| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#31 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
si je trouve un calculateur dans une casse qui a t'il a fait pour l'adapter a mon véhicule
#32 |
FAIRE pardon
#33 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dessouder l'eprom 24c02 de l'ancien et la souder sur le nouveau je pense .
Un pro de la discipline le confirmera peut être. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
#34 |
je te remercie beaucoup pour tes réponses je vois un gars qui est spécialisé là-dedans lundi je te tiendrai au courant merci encore pour ton aide
#35 |
Merci , bon weekend
#36 |
donc il semblerait que le calculateur soit HS donc ma question est:
si j’achète un calculateur dans une casse qu'est ce je doit faire pour l'adapter afin que la voiture démarre . |
#37 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui il te faut exactement la même référence de HW et SW et après il faut que tu récupéres la 24c02 ou 04 pour faire un swap , il a quoi exactement ton calculo pour être hs , as tu le résultat du diag ?
Tony76 |
#38 |
Address 25: Immobilizer
Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T3763455 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00050 1 Fault Found: 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent et Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - Readiness: N/A la voiture démarre puis coupe 2 seconde apres |
#39 |
j'ai un collège qui pourrai me faire un immo off ,qu'en pensez vous?
#40 |
Ça peu être la solution , si tu arrive à démarrer et que ça coupe 2 seconde après , c'est l'immo qui est actif. À tester je pense. À+
#41 |
j'arrive juste de chez mon collègue qui m'a fait un immo off, est bin vous s'avez quoi "SA PÈTE"
un grand merci a tous de m'avoir donné un coup de main et de m'avoir donné différentes piste MERCI A TOUS |
#42 | |
![]() A + sur TE
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | carpo63 (05/03/2014) |
#43 |
Guest
Messages: n/a
tu as aussi la solution de l'émulateur d'immo, c'est une carte que tu soudes sur ton faisceau moteur
ça coute moins de 20€ sur ebay |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| antidemarrage actif sur audi A3 | ouioui83 | Tableau de bord en général | 6 | 04/06/2013 22h40 |
| Problème antidémarrage sur 207 moteur 5FS | lechifre800 | Peugeot, Citroën | 2 | 21/05/2013 12h33 |
| Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 | nasserinoua | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 07/03/2011 09h16 |
| Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 09h21 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW | 2 | 11/07/2010 13h49 |
