| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis pas sur mais je trouve pas de off sur ce modèle je pensais à un autre chose
peut etre problème de vin apres remplacement d'ews sinon quand ta remplacer l'ews normalement tu copie ancien ews sur nouveau comme sa tous correspond et comment est arriver la panne d'un coup? post aussi le fichier ews je vais demander de faire une syncro des deux apparement il ont démarrer après bon courage |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tous les fusibles sont bons? On dirait plus un probleme de CAS3...
#18 |
Autant pour moi c'est une E46? Je croyais que c'était une E92 donc pas de CAS
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ews origine lu et cloner celui de la casse donc 2 ews resynchronisation des boîtiers impossible puisque pas de dialogue avec ews alimentation et contrôle de continuité jusqu au neiman pas de souci en shuntant ews tout fonctionne sauf évidemment elle ne démarre pas en c qui concerne les alim je suis sur de moi pas de fil coupe rien mais il doit y avoir un souci sur la liaison dialogue ews et dme
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pose un emulateur sur l'ecu et shunt l'ews tout rentrera dans l'ordre.
#21 |
Ouais ça va finir comme ça y a une modif sur le flash a faire ?
Ou juste poser l emulateur
#22 |
Non pas de modif de flash.
Pose d'emulateur avec reprogrammation de celui ci |
#23 |
Et shunt d'ews
Et couper la ligne immo biensure |
#24 |
ok tu as un lien ou je peux commander
#25 |
Je suis sur ke terrain je te file ça plus tard ;)
#26 |
ah ouais t chaud tu taff en meme temp que tu regarde te c'est bien tu est accroc
#27 |
Ouais c clair ;)
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
