Vieux 08/10/2014, 20h12   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
resultat negatif meme avec procedure mrpromega ça me rend fou
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 21h02   #17
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Slt
c'est vraiment bizzar que çà ne fonctionne pas comme ç_à
Mais; je te demande un truc
Poste moi le dump de la 95040 de l'immo box stp
On verra ce qu'on pourra faire !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 21h17   #18
electro_bordeaux1
voila ce qui est nouveau d apres un long travail le client m as dis que la telecomande etais casse et il est aller chez renault et il a acheter une nouvelle cle vierge et il l a pris la telecomande de ce dernier et il la remplacer dans l autre pour autoriser le demarage je sais pas est ce que avec une cle vierge je peux programmer la telecomande avec la procedure cite dessus et merci beaucoup pour votre suivi
Vieux 09/10/2014, 00h26   #19
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Hi
Quand tu dis il a remplacé la carte ============== il a mis la carte vièrge? Si c'est le cas pas la peine de pousser trop loin ........! çà ne réussira po !
Tu lui demande s'il garde tjrs l'ancienne commande cassée, s'il te l'a ramène tu intervertie les deux circuits trouvés sur les deux carte. l'originale qui est cassée et la vièrge.
S'il ne la garde pas, tu prends un nouveau tronspondeur TPX2 tu l'insert dans ta clé (à CONDITION que ta carte plip SOIT VIERGE) et tu lance une nouvelle programmation.
Jusque là la voiture va démarrée ! tu effectue ta syncro et çà marchera sur sur sûr !!!!
Tiens nous les nouvelles !
electro_bordeaux1 (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 13h45   #20
electro_bordeaux1
merci mrpromega pour cette explication il me faut le vcm pour faire cette procedure ?
Vieux 09/10/2014, 15h03   #21
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Hi
Je ne sais pas si le vcm peut te faire çà mais si t'as un SBB ou un Tcode il le fera sur (avec le code pin bien sur) !!!
Vieux 09/10/2014, 20h12   #22
electro_bordeaux1
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Hi
pourquoi je vais programmer une tpx2 puisque j ai pas le probleme de demarage la parti qui possede la puce est separable de celle de telecomande c a d la parti puce et attache a la parti telecomande peut tu m eclairssir les choses et je m excuse pour le derangement
Vieux 10/10/2014, 20h40   #23
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut mon ami , on était sur Ford!!, il achète sa clef chez Renault ?? j'ai louper un épisode ??
bon weekend
electro_bordeaux1 (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 22h11   #24
electro_bordeaux1
je m excuse sur ford pas renault merci jphp pour cette remarque j avais l air en collere avec
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 22h22   #25
jphp
Avatar de jphp
c donc toujours chez Ford, merci, et la voiture démarre, c juste la synchro, c pas la clé ! elle est neuve c le système ds la voiture qui est hs
bon weekend
Vieux 10/10/2014, 22h32   #26
electro_bordeaux1
bon weekend
merci jphp pour ton aide c est exactement ce que j ai conclu
jphp (10/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 09h51   #27
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Salut, j'ai une autre procédure pour la synchro:
Synchonisation FORD to 2009
1. Tournez le contact de OFF à ON 8 fois dans les 10 secondes, 8e fois rester sur ON. Le verouillage des portes se met en marche
2. Dans les 20 secondes, appuyer sur n'importe quelle touche sur le premier télécommande. Le verouillage des portes se met en marche pour confirmer la synchro.
3. Dans les 20 secondes, appuyez sur n'importe quelle touche de second télécommande. Le verouillage des portes se met en marche pour confirmer la synchro.
4. Couper le contact sur la position OFF. Le verouillage sera de nouveau en marche pour indiquer la fin du mode de programmation.
Bonne chance.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Ford focus mohadhafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/08/2014 15h08
ford focus fordfocus69 cimetière de présentation 2 30/09/2013 18h18
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
