Vieux 19/04/2016, 23h39   #31
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut a tous , je tiens a remercier FETEK qui a pris le temps avec ce soucis d appairage .
Il metrise vraiment tout ce qui est electronique et diag .
mon soucis : ne pas pouvoir appairer bsi et ecu venait du fusible hs qui etait mal monte sur la bsi . du cout l apres contact n allait pas et le codage ne se faisait pas .
appairage resolu merci encore FETEK !!!
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
redoneraji (10/04/2021)
Vieux 20/04/2016, 00h15   #32
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
donc peut on reprogrammer transpondeur occas ou pas tu la changer ou pas
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 00h17   #33
nas33
Avatar de nas33
tu peu dire quel fusible s etait
Vieux 20/04/2016, 00h21   #34
calixo22
Avatar de calixo22
le fusible sh fait l apres contact .
en fait on a mis une 95p08 vierge , bsi virginise flash d origine et recoder avec le pin d origine de la voiture . les cles sont celle d origine /
Vieux 20/04/2016, 00h22   #35
calixo22
Avatar de calixo22
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 carspeed schémas de câblage, documentation 1 28/01/2015 19h01
Probléme appairage calculateur VW NEUF danyparis Compteur kilométrique 10 07/11/2014 15h53
indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307 carspeed Peugeot, Citroën 7 04/06/2014 21h11
appairage bsi 307 ricards99 Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
