Vieux 05/01/2017, 20h14   #31
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Je vais me commander sa alors :)
Avec le sealey vs921 :)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2017, 20h32   #32
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par mika641pau Voir le message
j'en ai un à 10€ , il fonctionne nickel ,mais fait gaffe la radiofréquence n'est pas une preuve que le pcf est précoder correctement ! c'est juste un test !
https://fr.aliexpress.com/item/Cheap...608.0.0.QBQFpi
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2017, 20h49   #33
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
J'ai fait une carte laguna2 avec un pcf7946 chez aliexpres a la base c'etait un PC7947 precodage et programmation avec fvdi nikel
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2017, 21h28   #34
terminator1000
Banned
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut .
moi , j'ai des NXPpcf7941 avec des firmware de pcf7947 !
l'avenir c'est ce NXP caméléon
Vivement que MK3 tombe à 30€ comme le zedbul , fini le changement des transpondeur ...
Vieux 08/01/2017, 22h06   #35
mika641pau
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Salut .
mk3 c'est quoi sa ?
Vieux 08/01/2017, 22h19   #36
mika641pau
Master key 3 sa l'air top mais €€€€
Le full le jour ou c'est cloner sa le top
Vieux 17/02/2017, 11h31   #37
mika641pau
hello me re voila , bon j'ai recu mon zedbull pour precoder les transpondeurs de clio 3 deux bouttons.
voici la photo des données clef 1
Type de fichier : jpg clef clio 3 v1 lame.JPG (94,0 Ko, 38 affichages)
Vieux 17/02/2017, 11h32   #38
mika641pau
et voila la clef deux si quelqu'un peux m'aider pour precoder les 7947at :)
Type de fichier : jpg clef clio 3 v2 sans lame.JPG (91,4 Ko, 28 affichages)
Vieux 17/02/2017, 18h29   #39
mika641pau
sur les deux clef j'ai mis ce codage
Le RCF ligne 6 (A1 01 0F 07)
SYNC ligne 7 (7F 9A F8 0C)
Maintenant sur renolink quand je vais dans mist / key / clio 3 - modus / connect / learn bah il marque pin not reconize
donc j'ai etait dans uch / immobiliser / mis contact on / contact off / rentrer le code apv (pin) accepter / contact on / valdation ok clef programmer
je fais pareil avec la deuxieme il me remplace la premiere clef programmer
j'ai plus de centralisation aussi faut faire une manip ?
Vieux 08/05/2017, 16h33   #40
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
c'est pas bon ta ligne 6 ! c'est le code des cartes main libre
t'as plus qu'a dessouder et mettre 2 pcf7947 neufs avec les bons codes
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
clio 2 uch aide Aflou-diag Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2018 21h02
aide-moi clio 4 lion180871 Automobile en général 1 22/06/2016 10h08
probleme clio 3 1.5 DCI .. de l'aide SVP jubarch Renault, Dacia, Nissan 28 24/01/2016 23h20
aide moi code pin clio 3 houssam Transponder, code pin 5 18/10/2015 21h10
Aide dae clio 2010 aloula17 Immobilizer dumps/solutions 2 20/11/2014 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
