Vieux 11/10/2019, 14h18   #46
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par souague Voir le message
Bonjour soustourou, ecutech ne parle pas de clone il dit seulement de prendre le transpondeur de la clé d’origine pour le mettre dans la nouvelle clé tout en gardant le bmt d’origine.
La question importante est, la Clio possède-t-elle un récepteur IR au plafonnier ?
Si ce n’est pas le cas, il faut retourner chercher une collection bmt/clé avec une clé à émetteur RF et suivre la procédure post 34 qui est correcte.
salut en réponse a ta question donc c'est au plafonnier
et par rapport a la demarche a ecutech je vais refaire la manip
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Envoyé par progdebutant Voir le message
alors t'as pu essayer ?
pour progdebutant
la démarche n'a pas fonctionné j'ai suivi le tuto est impossible de virginiser l'électrovanne
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
souague (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 14h29   #47
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par soustourou Voir le message
pour progdebutant
ok l'ami et du coup tu as message d'erreur ou autre ?
et en rentrant le pin d'origine du véhicule ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
souague (11/10/2019), soustourou (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 14h32   #48
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
La première chose à faire est de retirer le support d'éclairage plafonnier et de regarder derrière le modèle du récepteur.
_ Identique à la photo ==> IR. Tu places l'id33 d'origine dans la nouvelle clé et tu la resynchronise si besoin. A part cela tout reste d'origine.
_ Différent ==> RF. Nouvelle collection avec émetteur RF et procédure post 34.
Merci à ecutech d'avoir corrigé le tir en un post !
Type de fichier : jpg Récepteur IR.jpg (42,8 Ko, 15 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 14h39   #49
progdebutant
oui contrairement a toi l'ami qui écrit des pavés et reviens sans cesse en arriere il ne s'agit pas de dire si un tel ou un tel a resolu ou rectifier quoi que ce soit en un post ou en 1000, soustourou nous as parler de la vanne codée donc il semblait interressant d'essayer cette méthode de mettre le pin qui n'as pas été inventé et qui ne sort pas de nulle part, après le fait de ne pas avoir réussi sur ce coup la ne veut pas dire que l'operation est impossible l'ami, bref moi comme beaucoup ici sommes la pour aider et apprendre et non etaler des theories tenant sur des pavés qui ne font pas avancer l'histoire de notre bien au contraire !
Vieux 11/10/2019, 14h50   #50
souague
Avatar de souague
toutes mes excuses, la dernière phrase de mon poste était pour moi je ne visais personne.
Vieux 11/10/2019, 14h53   #51
soustourou
Sans rancune les amis on est là pour s'entraider c'est pas le but de savoir qui a raison et qui a tort moi j'approuve tout ce que vous faites pour mon souci j'espère que la bonne ambiance continue dans le bon sens
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
progdebutant (11/10/2019), souague (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 14h58   #52
progdebutant
et donc l'ami soustourou tu as utilisé bmt + clé de la casse + code pin original de la voiture et tu as eu quoi comme message ?
" conditions non satisfaisantes " ?
es tu sur du pin original ?
Vieux 11/10/2019, 15h12   #53
soustourou
Oui j'ai récupéré le pin original tout est bien passé sur clip mais rien ne change au niveau voyant anti-démarrage qui clignote tout le temps
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Pour souague donc le récepteur et le meuble je veux envoyer une photo de tout à l'heure
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Pardon c'est mon correcteur je voulais dire le récepteur est le même
Vieux 11/10/2019, 15h22   #54
progdebutant
c'est qu'il ya autre chose surement mon am, message comme quoi tout est ok dans clip ?
t'as respecter de mettre le contact attendre et etc ... ?
débrancher batterie quelques minutes pour voir
et est ce qu'avec le pin du bmt de la casse tu as eu le meme message sur clip ?
Vieux 11/10/2019, 18h36   #55
soustourou
voici les photos du recepteur
Type de fichier : jpg 20191011_150022.jpg (94,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20191011_150046.jpg (87,6 Ko, 9 affichages)
souague (12/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 18h43   #56
soustourou
et est ce qu'avec le pin du bmt de la casse tu as eu le même message sur clip ?
je vois pas mon ami quand je remet l'orig tout fonctionne normal
je vais essayé d’intégrer l''id33 d'origine par contre j'ai jamais fais j'aurais peut être d'un coup de pouce
Vieux 11/10/2019, 20h56   #57
progdebutant
Salut l'ami
T'as pas répondu à ma question mais pas grave l'essentiel est que tu règles le soucis
Sur la photo de cle on voit clairement un transpondeur dans la coque
T'as juste à le retirer et à le mettre dans l'autre cle en enlevant celui qui y est déjà
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 21h35   #58
soustourou
oh la la j'ai été chercher loin moi donc d’après ce que je comprends la clé fonctionne que avec le récepteur au plafond ?elle ne dépend pas du bmt?si c'est ça pourquoi avoir pris la tète pour rien eh bein..
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
pour repondre a ta question mon oui la meme chose avec le bmt de la casse
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
mais pour revenir a cette procedure de telecommande directe avec id33 d'origine
j'ai deja essayé ça ne marche pas
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
bon j'ai été dessus de puis ce matin 4h ça suffit pour aujourdhui. demain c'est un autre jour bonne soirée
Vieux 12/10/2019, 17h26   #59
soustourou
Salut à tous bon je j'ai remis tout d'origine et mis lid33 d'origine dans la télécommande de la casse la voiture démarre normal mais seulement j'arrive pas à synchroniser la télécommande j'ai essayé toutes les méthodes que j'ai trouvé sur le net mets j'y arrive pas
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
Si quelqu'un peut me donner la méthode exacte pour synchroniser
cette telecommande merci d'avance
ggvaniou (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 18h12   #60
progdebutant
Salut l'ami
Porte fermer dans le véhicule tu appuie sur le bouton de centralisation du véhicule et tu reste appuyer jusqua ce que Ca ferme et ouvre et dès que Ca a fait Ca tu appuies sur ta télécommande en te rapprochant du plafonnier et Ca doit centraliser
ggvaniou (12/10/2019), soustourou (12/10/2019)
uch clio2 rap95 Immobilizer dumps/solutions 3 16/04/2017 22h49
clio2 rachid78 Compteur kilométrique 6 31/01/2017 23h09
Air bag clio2 julien74 Airbag 4 03/10/2012 09h27
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
