| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle est la différence entre phase 1 et phase 2? je ne vois pas, c'est le meme type UCH. Je mets même des UCH de phase 2 sur phase 1 ...
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur phase 1 et phase 2 tu li le même isk mais tu a pas le même pin. C est pour ça que l on peut mettre des uch de ph1 sur ph2. A partir du moment que tu li l isk et que tu choisi bien ph1ou ph2 il n y a aucun problème. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | WJon (13/02/2020) |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut messieurs,
Merci pour toutes vos réponses, et désolé pour mon absence mais je suis en galère de PC cela fait plusieurs jours. A départ c'était pour dépanner une personne du forum , mais j'ai appris hier que son client ferait autrement... Donc finalement je ne le ferai pas ... cela dit j'ai un pote qui a un scénic 2 qui je crois est en phase 2 donc je vais commander une carte et essayer pour savoir. En tout cas perso je ne voit pas vraiment pourquoi cela ne fonctionnerait pas car au niveau FVDI la procédure est exactement la même, mais toujours est il que les vidéos que j'ai vue pour scenic sont toutes sur du phase 1....
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/02/2020), nimbus (13/02/2020) |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt et merci encore wjon mais le client ma fait mal a la tête du coup je lui et dit de me ramener la caisse ou il se de merde je l'aurais bien connu je t'aurez passer mon ret pour coder la crt mais ct pas le cas merci encore a@
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
#21 |
Salut l'ami , t'inquiète , pas de problème.
C'était pas du tout une critique , c’était juste pour que personne n'attende un retour qu'il n'y aura pas. ;) En revanche , je te remercie d'avoir pensez à moi. Passe une bonne journée et à bientôt. Si tu passe dans le coin n’hésite pas tu est le bienvenu, nous somme voisins.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/02/2020) |
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut wjon,
J'attend ta liste pour t'aider,je suis la si ta besoin encore. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | WJon (13/02/2020) |
#23 |
Salut l'ami, désolé je n'ai pas pris le temps de te répondre pour l'Iso hier. Merci beaucoup.
Pour la liste c'est en gros ce que j'ai listé au dessus car il y a tellement de choses que la liste serait trop longue et surtout galère à faire. Donc en gros les soft habituels qui vont bien pour immo dpd egr crash radio, OLS 2.24, ecm.... ![]() ---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h14 ---------- La liste est pas au dessus mais la: https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=89280&page=2
#24 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
pzs possible avec fvdi 2014 renolink par contre ça marchera
| The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post: | WJon (21/02/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| fvdi 2014 | television | Flasheur de calculateur | 6 | 27/04/2019 08h18 |
| PB lecture avec leTAG FVDI (2014) | tintin421 | Abritus72 | 2 | 13/04/2018 11h46 |
| Fvdi 2014 | television | Vente, Achat, Echange | 5 | 07/03/2018 21h50 |
