| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | komorovskij (12/02/2020), Mathieu35500 (12/02/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quoi on peu l’injecter ? Si on peu juste la lire avec RET . Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
le BCM (UCH) de clio 4 n'est pas codé, juste option peut etre qu'il et en BVA par exemple.
Pourquoi tu le change? |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Tidus97 (13/02/2020) |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec VVdi ou orange ... pinout en piece joint la partie verro deverro avec carte est intégrer au BCM (sur la clio 4).. si vous avez le pinout de orange5 merci de le poster
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | Tidus97 (13/02/2020) |
#21 |
faux, ton pinout T4 BCM c'est pour DACIA sandero...forcement c'est codé car pas de lecteur de carte LOL
#22 |
Je sais bien que c'est pour X52 !
est le pinout est juste coté BCM pour X52 maintenant coté verro antidem depend de model X52 ---totalement dans BCM X98----séparé partie immo ds HFM , partie acces passe par HFM et BCM selon model avec ce mode le lecteur et écriture (on peut les basculé ) mais je pense que tu sais déjà :) je veux bien voir le pinout prévu avec organe5 pour X98 ou X52
#23 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
As tu le défaut sur HFM : Code A070 — BCM_APV_CODE. Dtc 41072 Si oui, voilà pour la clio 4 ne démarre pas, après le remplacement de la BCM. Il faut la programmer. |
#24 | |
Si tu as une clio 4 phase 1. Lorsque tu met une BCM de clio 4 phase 2 ( après 2015), le véhicule ne démarrera pas. Sur le HFM ( dtc code apv sur BCM) Si tu montes une BCM de clio 4 phase 1, le véhicule démarre sans problème et le code dtc sur HFM disparaît. Mon HFM est un double fiche. BCM avant 2015 et après 2015, faire attention lorsque la clio 4 ou Captur ne démarre pas. ---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h42 ---------- Donc, j’en déduis que l’on doit faire une manipulation sur la BCM, afin qu’elle s’adapte. Par contre, avec quelle outils et quelles paramètres ? Très bonne question…… À faire à suivre, après d’autres tests. |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | chatgris08 (05/07/2023) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| qui peut me dire de quoi et composer kit de demarrage audi A8 serie 2 Quattro ? merci | pouettedu76 | programmation & synchronisation de clé | 49 | 27/06/2018 15h14 |
| avec quoi je peut avoir le dump d un autoradio | magaratz | Café du forum | 1 | 28/05/2015 13h46 |
| avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? | jphp | Flasheur de calculateur | 2 | 10/07/2014 16h46 |
| comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs | mustauto | ABS, ESP, DSC | 9 | 04/12/2013 22h12 |
| Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! | moyopo | programmation & synchronisation de clé | 12 | 02/01/2013 10h42 |
