Vieux 26/12/2021, 22h57   #46
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
hello , le client me l'a ramener apres avoir pété son comm 2000 en forcant sur les commandes je lui met un neuf . codage des clefs pour la centralisation ( tout fonctionne a nouveau ) donc c'étais juste le comm 2000 qui fesait des siennes ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
kalagane (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 06h16   #47
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Super, par contre as tu essayé de coder les cles chinoise pour voir si la fermeture à distance fonctionne ? Nous mettre ton type de bsi stp. J'ai une à faire bientôt et mes clés je les prends chez lui bonaffaire aussi.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
damiano59 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 08h32   #48
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bin bravo alors, meme si c'est 18 mois après ,
donc pour faire un recapitulatif, 307 VAN, clé de BA34 marche très bien sans faire de modif télécodage, juste synchro à faire, donc tes 3 clés marchent, l'originale et les 2 achetés. c'est bien ça ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
damiano59 (27/12/2021), eCU25 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 21h30   #49
damiano59
Avatar de damiano59
hello tout le monde les 3 clefs fonctionne bien normalement .
je les voient toute les 3 envoyé le signal a la bm 34 via diagbox . meme si l'origine PSA a beaucoup de mal a fonctionné ( elle est usé ) mais elle ferme et ouvre l'auto au plip . demarrage aussi RAs .
ref psa du boitier : 6580 J0 j'ai pas l'auto sous les yeux ;) si ca peut t'aider .
pour la BSI
eCU25 (28/12/2021)
codage injecteur peugeot 3008 MUSTA11 Peugeot, Citroën 29 02/03/2021 23h43
codage ouverture centralisé plip ford transit MK6 damiano59 programmation & synchronisation de clé 11 19/02/2020 09h40
reference plip peugeot charifcharif programmation & synchronisation de clé 17 21/08/2017 03h31
Plip Peugeot 207 1.4 trend y marche plus mirak5910 programmation & synchronisation de clé 2 25/09/2016 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
