Vieux 09/12/2020, 22h02   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
laisse l’eeprom d’origine comme tu l’as reçu et écrit la flash, ensuite fait un id mais RIEN d’autre, comme dit au dessus, fvdi peut uniquement ecrire flash correctement sur bsi jc.
si le vin n’apparaît pas sur l’id alors oui tu dois faire un vierge et recoder avec diagbox
Dernière modification par bkprog13 ; 09/12/2020 à 22h04.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Musta0704 (10/12/2020), soustourou (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h09   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
et commence aussi par lire l''eeprom comme il faut , le format n'est pas bon du tout
c'est une 95128 dedans pas 95160 dedans LOL oulala
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 22h15   #18
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Ok c'est clair pour moi
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Mon ami ce que j'ai lu 95160 c'est leprom de l'écu
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2020, 22h17   #19
Mathieu35500
Voilà je t'ai fais un vierge OK à la main qui va avec la flash pour ton BSI.
Mais attention 95128..
Type de fichier : rar 95128 OK.rar (4,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 09/12/2020, 22h18   #20
Mathieu35500
ok envoi moi ton dump BSI , je vais te dire si corrompu ou pas. Ca arrive souvent en testant plusieurs flash non compatible.
Vieux 09/12/2020, 22h31   #21
Pouvoir de réputation: 276
Slt a tous je ne connaît pas fvdi d'après les quelques poste que j'ai lu j'ai vue qui plantait les bsi psa etc bref donc pour lire pin il se situe dans eeprom le fvdi on peu pas lire juste eeprom sans le planter ... sa plante pourquoi mode eco manque de batterie interface non fiable???...merci
Dernière modification par akasa67 ; 09/12/2020 à 22h36.
soustourou (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h32   #22
soustourou
tu parles de qu'elle dump celui du dossier fvdi?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
Vieux 09/12/2020, 22h37   #23
Mathieu35500
ouvre ton BSI et lit la 95128 puis post là ici . merci
Vieux 09/12/2020, 22h38   #24
soustourou
voila après réécriture le vin apparaît
Type de fichier : jpg VIN.JPG (73,2 Ko, 51 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2020), bkprog13 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h39   #25
soustourou
Envoyé par soustourou Voir le message
ok ça marche je te fais ça demain matin merci encore et bonne soirée
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 22h43   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
fvdi ecrit une flash qui permet de faire passerelle pour avoir accès à l’eeprom, ensuite l’outil réécrit la flash d’origine mais le souci c’est qu’il y a un bug de calcule de checksum dans l’algo du soft fvdi clone, ensuite bsi démarre plus flash corrompu
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
voilà ton bsi ok n’y touche plus, le pin tu l’as recup dans l’ecu
akasa67 (09/12/2020), soustourou (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 22h45   #27
Slt tonton okok donc autant allez chez psa a 3 balle le pin ou recup dans ecu ou io terminal apparement pour sais plus fiable y passe pas part flash je pense.. merci
Dernière modification par akasa67 ; 09/12/2020 à 22h59.
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (09/12/2020), jean-marc 10 (10/12/2020), soustourou (10/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 23h08   #28
Mathieu35500
Oui c'est bon n'y touche plus.
Mais ce n'est pas normal, ton eeprom s'est corrompu. tu vas devoir refaire les télécodages je pense
Vieux 09/12/2020, 23h09   #29
Wink
impeccable l ami temps mieux désoler de m avoir immiscer dans dont post...
greg
Vieux 10/12/2020, 20h28   #30
soustourou
salut a tous
donc problème résolu après l'ecrtiture du fichier de notre ami mathieu 35500 tout est rentré dans l'ordre après apprentissage des clés et telecodage
merci a tous Mathieu BK Jean marc et les autres
et grand merci a Marseille -clé bien vu
sujet
The Following 9 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2020), boris93600 (11/12/2020), jean-marc 10 (10/12/2020), Marseille-Clé (10/12/2020), Mathieu35500 (11/12/2020), Msila19 (18/03/2025), NABILOV (17/12/2020), skeuf (10/12/2020), vortex (01/03/2021)
quel difference entre fvdi 1 6.7 et fvdi 2 6.7 many888 Abritus72 3 26/05/2018 05h59
contrôle map egr Breizhelec Chiptuning 23 18/12/2016 15h34
controle checksum svp BOD69 Chiptuning 1 20/04/2016 14h15
controle checksum Nico66 Chiptuning 1 20/04/2016 10h20
controle vin kdo75 Renault, Dacia, Nissan 9 06/04/2016 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
