Vieux 04/06/2021, 20h29   #166
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Franchement y'a que les istap que je demonte
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Macan For This Useful Post:
HTCdiag (09/06/2021), MOUS25 (04/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 01h30   #167
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
petite question grosse colle
aujourd'hui un ami me ramène un scenic 3 de 05/2016 pour un double de carte
ref du bcm 284B12059R
je sort la boite bleu magic ret la il ne passe même pas l'etap read identification
un message m'affiche pas possible de lire ce bcm
possible uniquement sur bcm vierge
je vais prendre im608
la commence une vrai galere de procédure
bref comme toute les renault retirez la carte
preparer le programmeur et l'apb112
verifier que la carte et bien un id46
"oui"
avez vous le dump dflash
"non"
avez vous une carte fonctionel
"oui"
brancher le programmeur pour lire l'id de la carte
sa passe il lit bien l'id
la sa ce complique pour moi
débrancher le programmeur
et brancher l'apb112
ensuite le positionner près de l'antenne
puis cliquer sur ok et pendant une minute appuyer plusieurs fois sur le bouton start
la a la fin j'ai echec
impossible a recuperez la dflash
truc de fou
apparemment je ne suis pas le premier a mettre cassez les dent dessus
j'ai tenter pendant plus de 1h30 sans succes
je vous poste les photo du message ret et de l'apb112 au prochain post
---------- Post added at 01h30 ---------- Previous post was at 01h28 ----------
Photo 1
Message lorsque je clic sur read id sur ecutool
Photo 2 procédure qui plante avec im et l'apb112
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 06/06/2021, 01h37   #168
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salam skeuf avec le ret t’as essayé d’autres vehicules ? Sa m’est arrivé sur airbag clio 3 en selectionnant un autre je teste l’id et s’il reconnait je tente la procedure
Pareil avec mon key tool plus des fois c’est pas le bon vehicule dans le menu du coup je selectionne l’equivalent et sa passe
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
HTCdiag (09/06/2021), skeuf (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 01h57   #169
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Quattro899 Voir le message
slm quattro
en faite non en cherchant je suis tomber sur un poste de stefanomilano
ici ou il a galerez comme moi
je cherche d'abord a faire une sauvegarde maintenant anat de continuer et si j'arrive a lire la dflash en pinout je pourrez la charger dans im et sortir le pin et l'isk sans toute cette procedure
post de stefanomilano ici mais je sait pas comment sa c'est fini
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87080
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
HTCdiag (09/06/2021), Quattro899 (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 03h15   #170
Quattro899
Envoyé par skeuf Voir le message
slm quattro
En effet j’ai lu le post en question sa a l’air plus compliqué ...
Bon courage
gary01 (06/06/2021), HTCdiag (09/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 09h45   #171
techtronic1
Avatar de techtronic1
slm quattro
Slt phase 3 passe pas cherche pas les problèmes tu va te retrouver chez Renault
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
HTCdiag (09/06/2021), Marseille-Clé (06/06/2021), skeuf (06/06/2021)
Vieux 06/06/2021, 19h27   #172
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salam, une petite question au possesseur d’im508 ou 608. Possible de faire une carte de scenic 4 en AKL ?
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2021, 09h47   #173
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut oui , jusqu'à la MAJ de 2019 , comme toutes les tablettes chinoise ...
Pas toutes car Lonsdor passe pas en AKL uniquement en add key. Merci
Vieux 07/06/2021, 19h54   #174
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut je confirme ça passe bien mais franchement si ta ps de débit avdi sera dur à amortir
Vieux 08/06/2021, 15h45   #175
Macan
Avatar de Macan
Oui bizzare la procédure on dirait du AKL, ta 1ere carte fonctionnait toujours après tout cevmerdier ?
Vieux 18/06/2021, 19h16   #176
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Qui a déjà fait doible ou nouvelle clé main libre ford kuga de 2015 ?
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 20h10   #177
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Macan Voir le message
Oui macan la carte et toujours fonctionlle après ce merdier
DIAGSYSTEM25 (19/06/2021)
Vieux 10/08/2021, 23h16   #178
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Salut a tous aujourd'hui je voulu faire une double de cle sur audi a3 2004 avec compteur micronas im508 a reusi lire le code pin cs du calculateur moteur bizarre lecture cs 7 bait, du compteur impossible de lire le cod pin, a chaque fois echec boot, je prepare la clef avec le 7 bait me impossible de programer avec autel im508 mem message echec boot, me vag com a reussi sans probleme programme les cles avec le cod pin, ca peut servire le info pour quelqu'un, bonne courage a tous.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Fatalb44 (10/08/2021), Macan (11/08/2021)
Vieux 11/08/2021, 00h15   #179
Macan
Avatar de Macan
Le serveur vag a coulé. Apparemment c'est mort oour faire du Mqb maintenant
Vieux 11/08/2021, 00h45   #180
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par komorovskij Voir le message
Slt bizarre ton histoire tu as la fonction chaude pour ce véhicule ,j ai fais une Seat Ibiza de 2005 en AKL c est 1 minute tout ok
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
Je sais plus quoi faire herve06300 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 10/11/2015 15h54
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ? alpha2302 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 06/07/2011 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
