Vieux 04/07/2021, 11h02   #31
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
et celle que j ai acheté
Type de fichier : jpg IMG_1114.jpg (81,2 Ko, 63 affichages)
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Baloo13 (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 20h32   #32
Baloo13
Avatar de Baloo13
Baloo13 is on a distinguished road
Salut tout le monde
J’ai le même problème la première clé que j’ai codée était de mauvaise qualité pas de centralisation certainement mauvais pré-codage
Du coup je commande une autre clé de meilleur lien :
€ 11,35 Réduction de 25% | Porte-clés de voiture à distance, pour Renault Wind Clio Modus Kangoo Master Twingo 2004 2005 2006 2013 2014 2015 2016, PCF7946A / PCF7947A VA2
https://a.aliexpress.com/_uX63vJ
Le vendeur me confirme que ça marche je la code et pareille
J’ai commandé une clé originale que je vais recevoir et j’aimerais vraiment pas la perdre encore une fois
Avec quelle appareil les codée vous est quelle pré-codage merci d’avance
Baloo13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baloo13 For This Useful Post:
loubia69 (18/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 21h04   #33
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut twingo 2
7946 et 7947 c'est ça le problème sur ton vehicule , les chinois vende des faut 7947
Souvent vérifie les switch de fois mal soudé aussi ou deffectueu même neufs
Dernière modification par Alessiapia14 ; 15/07/2021 à 21h08.
Vieux 18/07/2021, 11h14   #34
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous tiens moi au courant si ca fonctionne baloo13
Vieux 12/11/2021, 03h19   #35
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 9
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Sur twingo 2, seule les clés originales fonctionnent pour la centralisation.
Vous pouvez oublier le precodage et les clés sur Aliexpress, sa ne fonctionne pas.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
loubia69 (02/02/2022)
Vieux 12/11/2021, 12h00   #36
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slt nan certaine chinoise fonctionne pas obliger du eurocir ,je connait un vendeur en 7947 avec bon précodage ça fonctionne a 100%
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Gbi24 (12/11/2021), loubia69 (02/02/2022), pompuy (08/12/2021), sam27000 (07/12/2021)
Vieux 12/11/2021, 12h40   #37
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par abdel93 Voir le message
Oui, je suppose que tu parles de ce vendeur : bonaffaire34
https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-P...-127639-2357-0
Vieux 13/11/2021, 11h07   #38
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Gbi24 Voir le message
nn je parle d'un vendeur en chine ,mais que en 7947 les chinoise pas en 7946
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2021, 11h08   #39
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je voulais prendre un Xhorse VVDI Mini Key Tool est se que la couleur du boiyier a une incidence rouge gris ou vert ?
Vieux 07/12/2021, 11h50   #40
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par loubia69 Voir le message
Salut, non la couleur n’a aucun incidence sur son utilisation ou d’option.
C’est juste de l’esthétique.
loubia69 (07/12/2021)
Vieux 03/01/2022, 22h56   #41
Baloo13
Avatar de Baloo13
Salut bonne année
Pour les clés Twingo 2 aucune chinoise à marcher du coup pour moi
Je mais que des clé eurocir et ça fait 4 que je fais plus de problème ��
Je sais pas tout j’apprends tous les jours
The Following 2 Users Say Thank You to Baloo13 For This Useful Post:
Fastdiag (03/01/2022), loubia69 (04/01/2022)
Clé Twingo 1 Trident Programmeur de clé 11 21/06/2018 11h42
Clé twingo davycdz programmation & synchronisation de clé 9 28/03/2017 20h46
sbb et twingo skikdi13 Programmeur de clé 2 08/03/2013 22h43
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Off twingo sam69 Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2012 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
