Vieux 17/10/2015, 00h01   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
pourquoi tu as pris la version 3.0 ??
c'est quoi comme GQ-4X mets une photo.
il faut d'abord installer les drivers avant le soft
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 00h12   #17
nowen
Avatar de nowen
La version 3.0
This software is for latest GQ-4X V4(GQ-4x4) universal programmer only. Que pour ce modèle
It needs USB driver 3.0 to be installed first. drivers en premier
This software does NOT work on older version GQ-4X. attention au modèle
The newer version GQ-4x4 released on Oct-1-2015. There will be two beep sounds from programmer when it is power on. nouveau modèle depuis 01.10.2015
The software works on Windows XP,Vista,7,8,8.1,10.
La version 2.1
USB driver Re 2.01. For GQ-3x, GQ-4X on Windows XP SP2, XP 64 Bit, Vista 32 Bit, Vista 64 Bit, Windows 7 32Bit, Windows 7 64Bit
Do not use this driver on GQ-2X.
donc c'est suivant ton modèle de GQ-4X
Vieux 17/10/2015, 00h19   #18
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Il ta deux bip quand je branche
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 00h24   #19
nono93
Avatar de nono93
Par défaut Photo
Voilà la photo donc je prends koi
Type de fichier : jpg image.jpg (10,6 Ko, 28 affichages)
Vieux 17/10/2015, 00h24   #20
nowen
Avatar de nowen
Ok donc tu as le dernier modèle et donc c'est le 3.0 qu'il faut.
Lorsque ton GQ-4X est branché regardes dans le gestionnaire de périphériques, tu dois voir ton matériel en "contrôleurs de bus usb". son nom est marqué, tu dois voir "GQ USB Programmer"
Vieux 17/10/2015, 00h32   #21
nono93
Avatar de nono93
Oui il y été mais je les deinstaler
Vieux 17/10/2015, 00h44   #22
nowen
Avatar de nowen
ok le mieux pour faire simple c'est d'installer tout à partir du cd vert que tu as reçu avec.
tu le mets dans ton pc si un setup se lance tu le coupe. puis ouvre ton cd et regardes il dois y avoir un fichier texte nommé "help" ou "first" un truc du genre.
si il n'y a pas d'aide, alors branche ton GQ-4X et windows va aller voir sur le cd ou sinon tu pointes la recherche de drivers vers ton cd, quand le driver sera installé, tu lance le setup et installe le soft.
Vieux 17/10/2015, 09h50   #23
nono93
Avatar de nono93
ok merci je vais essayer
Vieux 17/10/2015, 19h53   #24
nono93
Avatar de nono93
Super merci Nowen et a tous les autres!!! CT bien les drivers que installer mal il fonctionne enfin.
MERCIIIIII
Prise soic 8 GQ4x smarelo Programmeur de chip 12 21/05/2015 12h47
gq4x lecture 29F200BB Malfra90 Programmeur de chip 9 10/05/2015 22h08
Bsoin d aide programmateur GQ4X seadoo831 Programmeur de chip 1 12/02/2015 10h18
programateur gq4X ET tl866 bbert90 programmation & synchronisation de clé 1 22/01/2015 17h15
GQ4x 95160 enzo84 Programmeur de chip 1 21/01/2015 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
