Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 29/10/2020, 22h44   #46
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par gary01 Voir le message
Ecoute moi je suis etonné de ton retour.autant j’ai pas toujours fait des eloges sur autel et leur serveurs bien au contraire.a priori il y’a eu une maj pour ca et depuis ca va mieux.
par contre j’ai jamais entendut dire que c’etait une merde qui fesait rien non plus.a ce jour j’ai vu beaucoup de gens satisfait du produit
Méfie toi des forums , si ca ce trouve je suis un infiltré de Lonsdor , ou simplement satisfait de mon achat , j'ai pas AUTEL , pas pour son prix mais pour son fonctionnement en ligne incompatible avec mon usage , si tu me confirme qu'il fait Clio 4 2018 AKL , CAS4 par OBD2 , et Mercedes BGA en 10 minutes , je serais le premier à l'acheter ! Mais comprend les risques de toucher ces voitures : 1000 à 3000€ de frais en cas de corruption de mémoire , immobilisation d'un véhicule plusieurs jours / semaines
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 22h52   #47
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
C’est surtout sur les groupe fb que je regarde.ici peu de retour.
Il le fait pas mais lonsdor non plus.et comme tu le dit sur bmw tu prend vvdi pas lonsdor ni autel ou obdstar.
Apres oui la fonction en ligne et je t’avoue que ca m’enchante pas non plus mais bon de moins en moins le choix malheureusement
DAVID02620 (30/10/2020)
Vieux 05/11/2020, 15h03   #48
gary01
Avatar de gary01
Du coup je pense que je vais retenté le lonsdor.j'aime la partie fonctionne sans serveur.comme dab je pense que j'ai pas eu de chance avec le premier.j'ai eu un soucis aussi avec le keytool max il me l'ont changé et du coup nikel.du coup je me dit que j'aurais peut etre plus de chance avec le deuxieme
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Fatalb44 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 23h41   #49
Marseille-Clé
moi franchement , en outil complémentaire , j'en suis satisfait !
C'est du sérieux depuis que c'est payant , Fiat , Ford , Megane 4 avant 2019 .... .
En outil de base c'est du 70% donc pas possible pour un pro d'avoir Lonsdor seul . sur ALI t'as le 11.11 dans une semaine , AUTEL 608 à 2250€ , Lonsdor à 950€ !!!!!!!!
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
samy.one (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 19h06   #50
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Londsor fait il beaucoup de all keys lost stp ?
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 22h38   #51
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Bonsoir à tous
https://www.lonsdork518.com/upload/p...7752896357.xls
Une liste avec indiquer en noir les fonctions hors ligne et en rouge les fonctions ou il faut un abonnement valide.
Par contre ma question :
Fonction accessible uniquement avec Abonnement valide veut forcement dire fonction en ligne ?
Et donc encore besoin de connexion et etc ?
Parce que si c’est ça, pour du Renault par exemple c’est assez limité après tout dépends de ce que l’on veut faire avec.
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 22h45   #52
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonsoir à tous
A priori non tout hors ligne.mais il faut juste avoir l’abonnement actif par contre pour les fonctions rouge malgres que ce soit hors ligne
Vieux 17/11/2020, 16h31   #53
gary01
Avatar de gary01
Est ce que quelqu’un a deja commandé chez ce vendeur?
€ 951,68 Réduction de 10% | Programmeur principal de Lonsdor K518ISE pour toutes les marques avec les Supports de réglage d'odomètre pour le V-W 4/5th pour l'émulateur principal de BMW FEM/BDC LKE
https://a.aliexpress.com/_BOMNdX
Vieux 17/11/2020, 18h12   #54
gary01
Avatar de gary01
Ou est ce que quelqu'un a une adresse fiable pour en commander un?
Mk3 m'a renvoyé le defectueux
DIAG.ECO.POWER (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 18h23   #55
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Salut l’ami il te l’ont pas réparer ?
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
gary01 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 18h30   #56
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Pourquoi ne le commande tu pas au revendeur français ?
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
gary01 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 18h33   #57
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut l'ami,
J'ai meme pas essayé je t'avouerais.mais j'ai pas l'impression qu'il l'ai touché vu que le carton etait scotché de la meme facon.
De toute facon reparé ou pas je m'en fou.le truc il est neuf il deconne,il m'en envois un autre.si ca commence comme ca c'est mort
En plus il me prend pour un con le vendeur.il me dit que c'est pas le mien.sauf que je l'allume c'est mon mail dedans avec mon code pin pour le deverrouiller.il me prend pour un con serieux
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Franchement j'hesite.
Mais vu les soucis reccurent sur le produit,moins j'y met et moins je me sentirais niq... le jour ou il sera mort.
La premiere experience que j'ai eu avec me donne pas une grande confiance envers ce produit si tu vois ce que je veux dire
Vieux 17/11/2020, 18h38   #58
fenril68
Avatar de fenril68
Salut l'ami,
Putain c’est fou ça.... il ose te dire que c’est pas le tiens....rrrrrrr
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
gary01 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 18h41   #59
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Envoyé par alessiapia14 Voir le message
tu as 180jours d'essai gratuit après tu dois prendre la licence de 1 an payante
pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
6 mois poir les mise ajour gratuit . Pour les tokens no limitation
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2020, 18h47   #60
gary01
Avatar de gary01
Ah ouai mais ca a été un cinema le mec je te jure.je me suis demandé si il le fesait expres ou si il etait juste con pour pas comprendre.je lui est fournit les photo a l'appuie avec la premiere date d'activation et tout.
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Non c'est un an maintenant
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
fenril68 (17/11/2020), tarik_electronic (17/11/2020)
Lonsdor gary01 Outils de diagnostique 57 03/10/2023 11h58
Lonsdor tm100 raed83300 Vente, Achat, Echange 5 21/01/2020 07h34
Lonsdor k518 dedz Vente, Achat, Echange 0 12/07/2019 22h51
Prog a1 lonsdor Ghis13 Programmeur de clé 2 30/04/2019 18h52
Lonsdor tony60 programmation & synchronisation de clé 13 09/04/2019 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
