Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 06/01/2021, 07h35   #91
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Mercedes en France c'est comme Opel ; anecdotique .
T es sérieux? Pourtant j en fais pas mal.... Et tu vas me dire qu il n y a pas de clé MB à faire dans ta grande ville de Marseille. Pourtant tu l as dit toi même que ç était une ville de bandit... Les bandits aiment bien les MB normalement non lol ?
Bref t es le pro de la clé à Marseille mais les MB c est anecdotique..... Hilarious....
Marseille-Clé (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 10h34   #92
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par jah83 Voir le message
1 clé par mois , oui c'est anecdotique contre +20 PSA +20 Renault +3 Fiat +3 VAG ...
mais c'est plus le risque electronique et la qualité des clé chinoise qui me bloque chez MB . Faut se fixer de limites .
De plus en V.O Les gosses caisse ils évitent mes clients PRO
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 17h55   #93
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
Sur Renault ca donne quoi ton PAD3 ?
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h12 ----------
Aucun outil au monde passe un FEM par OBD2 ! Série F faut oublier ...
salut, aucun soucis sur Renault , mais c est plus rapide avec le ret ca évite de déballer la valise et les connectiques
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 18h56   #94
Marseille-Clé
Envoyé par canaja26 Voir le message
Bonsoir
R.E.T perfore toutes les tablettes chinoise et c'est pas une question de déballage ou de fils , du moins pour les voiture crée avant 2014 !
Par contre la question reste sans réponse , tu peux faire une Clio 4 2018 ? Une Megane 4 2020 , une Dacia AES 2017 ?????
Je rappel qu'on cause d'un outil à plus de 2200€ , pour 800€ et un VVDI BGA tu peux faire toutes les Mercedes avant FSB4
Vieux 10/01/2021, 18h59   #95
jah83
Avatar de jah83
Un message MB à fuir dans l autre tu dis quasiment l inverse.... T es plus a une contradiction pres toi lol
Vieux 10/01/2021, 20h16   #96
Marseille-Clé
Salut , je pose des questions sur Renault car cet outil est vicieux , suivant les vendeurs locaux les voitures dans la liste des possible changent , il a la chance d'avoir un model Keyfirst ( donc boOster qui peux faire Clio 4 AKL après 2016 )
. MB c'est ton obsession pas la mienne , donc tu tournes sans doutes à l'AVDI ou au VVDI BGA ( moi je prendrais les deux ) ... Mais pas au X100PAD3
Bref x100pad3 fait quoi en Renault ? J'ai vu une demo Clio 4 ... et rien
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
canaja26 (29/07/2021), gringo783 (08/07/2021)
Vieux 09/05/2021, 17h44   #97
canaja26
Avatar de canaja26
salut dsl du retard , avec le x100pad3 aucun soucis sur clio 4 confirmé j en ai fait plusieurs , idem captur , cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to canaja26 For This Useful Post:
gringo783 (08/07/2021), Marseille-Clé (09/05/2021), ozilmlk (09/05/2021)
Vieux 29/07/2021, 18h17   #98
canaja26
Avatar de canaja26
salut chef en renault tu fait casi tout de la clio 2 a la clio 4 ? scenic 2 et 3 , laguna 2 et3 , espace 4 et 5 , tout quoi mise a jour frequentes , captur 1 et2 , pas encore kadjar a ce jour sinon c est complet meme en multimarques , cdlt
Vieux 29/07/2021, 19h40   #99
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
salut , je m en sert depuis quelques temps et même sur Mercedes les clés IR passe nikel le seul truc c est que pour certaines marque il faut une connexion réseaux , ce qui est rapidement réglé avec le partage de connexion en 4G
Pourquoi le prendre ici et pas chez un autre revendeur? ca change beaucoup?
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2021, 00h20   #100
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Non par contre quand tu payes zero charge ça s appelle de la concurrence déloyale.
La casse des prix est tout à fait légale... Être légal et être moral sont deux choses différentes. Ne vous voilez pas la face ceux qui cassent les prix ne le font pas par compassion pour les clients mais uniquement pour que eux augmentent leur revenus en faisant du coup du volume. Donc quand on fait quelques chose pour soit même tout en sachant que ça portera prejucides à d autres c est tout l inverse de la compassion c est de l égoïsme.
Il y a en France largement assez de véhicule pour que tout le monde travaille sans cassez les prix. Mais il y aura toujours les petits malins qui veulent plus.
Si on tire vers le bas tous les métiers comment les gens pourront ils vivrent de leur métier ? Et ç est valable aussi pour les employés indirectement. Attention pour être consommateurs encore faut il des revenus....
Je te rejoins sur un point ,ç est bien du capitalisme.... Tirer au max vers le bas... On voit le résultat que ça a eu sur le monde ces dernières décennies. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Par curiosité combien vous facturer le prix pour une clé ? Programmation et lame
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2021, 09h52   #101
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Pour pouvoir facturer 2x moins cher ? mdrr
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Creazy78 (24/09/2021), fils (24/09/2021), jah83 (24/09/2021), Quattro899 (24/09/2021), zav_ze_best (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 13h48   #102
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par Mat37 Voir le message
Salut va dire à tous c est apprenti qui font des clés est qui casse les prix je trouve ça dommage de ce prostituée alors que le client est prêt payer vous les délais en concession
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Jock66 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 13h50   #103
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Les délais c’est 2/3 jours max, mais effectivement faire tout sur place deja evite un depannage, accord ect a la concession.
Vieux 24/09/2021, 15h59   #104
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par ABDI Voir le message
Quoi que tu fasse, tu ne leur fera jamais entendre raison, si tu veux essayer, fonce
Le meilleur moyen ? Arrêter de tartiner les forums et groupe Fb de toutes les infos pour le premier venu, et restreindre tout ça à ceux qui font avancer et pas les gratteurs/parasites en tout genres
Mais quand tout le monde l'aura compris ce secteur d'activité sera juste dédié aux blackeux et vendeurs de véhicule à la petite semaine, car plus du tout rentable pour une entreprise et aligner un steak à ses gamins à la fin de la journée. ou alors basculer du côté dark lol
Celui qui est trop bon est trop c......
Tout ce qui fait du mal au métier aujourd’hui partait d'un bon sentiment, comme les VMs diagb*x et les gars qui achètent leurs clés sur ali et programme en allant chercher sont petit ticket chez PSA
Renault c’était fini grâce à notre ami roumain, et maintenant PSA c'est cuit, demain FuckVDI fera BMW et mercedes mdr
Reconversion pro, il faut élever des chèvres dans le Larzac, au moins pas de contrefacon de lait et de chevreau mdr
Vive la J2534 et les gateway ^^ (espérons que ça fasse le tri)
Rangez les seaux c'est trop tard
The Following 4 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
ecutech (24/09/2021), jah83 (24/09/2021), Jock66 (25/09/2021), nasisamy (29/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 16h11   #105
ABDI
Avatar de ABDI
Tu dépend les concessionns sachant que pour une télécommande chez Peugeot c est une semaine c est la que tu peux imposés tes prix
Jock66 (25/09/2021)
meilleur programmateur de chips belka163 Programmeur de chip 25 30/12/2015 22h41
Programmateur de clés YomGui Café du forum 0 15/08/2015 16h52
Programmateur de clés Renault et BMW toby Vente, Achat, Echange 1 22/07/2015 14h23
Vend programmateur de clés de Renault Psa et BMW mini par obd toby Vente, Achat, Echange 0 27/03/2014 18h04
quelle programmateur de clés moby programmation & synchronisation de clé 7 19/08/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
