Vieux 22/01/2022, 19h05   #16
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
C'est bien le soucis que j'ai indiqué sur mon 1er poste.
J'ai lu en boot
J'ai injecter la carto egr off en boot. Ça démarre pas
J'ai réinjecter la carto orignal en boot. Ça démarre pas
salut pour être fixé change d'outil
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 20h15   #17
Pouvoir de réputation: 276
Re j'ai du mal à comprendre donc cela et d aujourdui les default ... ou avant reprog...
Fastdiag (23/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 20h22   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
les defauts avant reprog egr et prechaauffe
apres reprog plus de défauts mais le véhicule ne démarre toujours pas.
aprés verifications des etats j'ai constaté pression de carburant 0 bar
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
Dernière modification par MUSTA11 ; 22/01/2022 à 20h25.
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2022, 20h25   #19
Ta du mal a dire merci lol la plus de dialogue calculateur planter..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Dav (23/01/2022), MUSTA11 (23/01/2022), yahiadiag (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 20h40   #20
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
tu as vérifier mano de rampe
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Dav (23/01/2022), Fastdiag (23/01/2022), MUSTA11 (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 00h47   #21
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Pas compris
---------- Post added at 12:47 AM ---------- Previous post was at 12:44 AM ----------
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Je regarderai ça en début de semaine.
Vieux 23/01/2022, 00h59   #22
Ma question était et ce que le diag à été fais avant que tu lise le calculateur on et bien daccort il ne demarre pas la et plus de communication... aujourd'hui..
Vieux 23/01/2022, 12h19   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Il ne démarre pas oui mais ça communique avant et après reprog.
akasa67 (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 14h24   #24
Quel réparation on été faite dessus entre temps..
Vieux 23/01/2022, 16h41   #25
Ben regarde parametre sinon full backup original sur un autre si il a pris un pete sais pas parce que physiquement y a rien qui la rien..
Vieux 23/01/2022, 19h59   #26
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
aucune idée ce qui a été fait la dessus. je poserai la question en debut de semaine.
la seule chose que j'ai constaté que la mesure injection j'ai 0 bar
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
j'ai bien fais attention à l'ouverture je pense pas qu'il est prit un pete.
j'ai regardé parametre ecu non vérouillé aucun problème detecté syncronisatio AAC vilebrekin OK antidemarage OK
Vieux 23/01/2022, 20h40   #27
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , faudrait peut-être écarter la piste de l'ecu ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
akasa67 (23/01/2022), yahiadiag (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 20h52   #28
Alors j'ai mal compris je pensais au début avant de toucher ecu la voiture fonctionnais que tu avais juste default bougie et egr ..
MUSTA11 (24/01/2022), yahiadiag (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 21h25   #29
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
vérifier mesure paramètre pression gasoil
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
akasa67 (23/01/2022), MUSTA11 (24/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 21h41   #30
Slt l ami sa va oui enfaite il a pas de pression rampe post 3 regarde le dernier screen vue les parametre il et sous action demarreur donc injecteur essaye de compensée mais pas de gasoil ...
Pression consigne dans les 250 bars et réel 000 j'avais pas bien suivis ..
Question EGR OFF SID806 1.4 HDI WJon Chiptuning 21 11/11/2025 23h35
Help egr off sid806 c2 1.4 hdi PatAuto Peugeot, Citroën 0 29/09/2021 14h43
Vierge SID806 lassad Immobilizer dumps/solutions 5 27/10/2019 11h08
sid806 rachid78 Immobilizer dumps/solutions 25 22/01/2018 02h59
immo off sid806 nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 08/11/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
