| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui tu recrit le micro que tu a lu et tu fais en boot avec trasdata ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calcule le chk avec de ton immo off avec winols et compare avec celui de trasdata. Injecte celui fait avec winols. Si ça demarre alors le problème viens de trasdata(même si je n'y crois pas trop), sinon c ton nouveau calculateur qui merde
#18 |
Hello pour moi sais mieux d utiliser l outil pour la correction du cks ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Ecom (14/09/2022) |
#19 |
Tout à fait d'accord. Mais c pour ecarter l'hypothèse d'un pb côté trasdata.
#20 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Pour ceux qui on l'habitude au trasdata qu'elle et la différence entre micro. Mpc et tuning file. DTF? Genre si je fait l'immo vous le conseiller sur fichier tuning file ou micro. Mpc ?? Merci
#21 |
Toujour pareil même en boot je fait l'immo des que je l'installe dans la 208 voyant moteur rouge et orange et le démarreur ne tourne même pas
#22 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu as essayé au ktag?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | msauto (14/09/2022) |
#23 |
Non mais sincèrement je pense pas que sa avoir avec le matériel autotuner en bench sa passe l'immo trasdata en bench et en boot non plus alors que j'en et déjà fait plusieur bizarre qui a de la com et que l'immo off marche pas bref c'est vraiment bizarre peut être qu'elqun à déjà eu ce problème..
Merci |
#24 |
hello tu fais off avec quoi sur eeprom et flash ?
#25 |
Que flash edc17
#26 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant tous tu est sur que c’est un probleme immo? Car ton vhc devrait demarrer et caler [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | msauto (14/09/2022) |
#27 |
A bon ta pas flash et eeprom virtuel a faire avec cks eeprom aussi ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | msauto (14/09/2022) |
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il faut faire les deux
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | msauto (14/09/2022) |
#29 |
Edc17 j'ai toujour fait que la flash avec rocket et sa passe tout seul il me semble, après le calculateur d'origine n'a plus de com ni obd ni bench ni boot pour sa que j'ai racheter un calculateur avec les même réf pour le mettre en immo off
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h04 ---------- Rocket propose que sur flash edc17 il propose pas eeprom |
#30 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tristan25 pas sur PSA, si l’immo bloque ça ne démarre pas du tout. Par contre après le off tu risque d’avoir des problèmes d’Adblue etc… Mieux vaut adapter avec le pin du véhicule et faire les codages. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | phil1 (14/09/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Edc17c60 - psa 308 hdi - immo off svp | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/10/2024 20h38 |
| immo off edc17c60 | martinn | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 06/07/2024 13h52 |
| Recherche IMMO OFF PEUGEOT 2008 1.6 HDİ Bosch EDC17C60 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 01/05/2021 17h34 |
| Edc17c60 308 100cv immo off | samsai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/02/2019 15h16 |
| Immo off edc17c60 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/07/2018 06h05 |
