Discussion fermée
Vieux 07/10/2022, 13h24   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
bon y a plus qua trouver la diff entre t1 t2 t3 lol
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
la logique voudrais
iaw5nr2.t1
phil1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
jpay2 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 14h30   #17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
oui la j'ai pas d'infos .....lol
jpay2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
phil1 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 19h23   #18
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, j ai déjà remplacé des calculateurs type hybride 5NR.xx sur twingo, clio et kangoo (terminaison T pour Twingo, C pour clio et K pour Kangoo) et la plus part du temps en utilisant un fichier Off pour 5NR2.C5 la voiture ne démarre pas ou très mal avec des défauts de papillons, par contre en utilisant un 5NR2.C5 et le Off approprié il fonctionne sur plusieurs véhicules, donc si tu as un 5NR2.C5 en stock tu peut essayer
Baldman est déconnecté
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
phil1 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 19h30   #19
phil1
Avatar de phil1
salut badman
me suis planter c est un iaw5nr2.c2 que j ai pas le c5 ...pfff
je vient de le passer en off on verra si ca peut coller
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
par contre ds ton mess ta mis 3 fois memes ref ?
Vieux 07/10/2022, 19h40   #20
Baldman
Avatar de Baldman
Salut phil1, dommage tu risque d avoir un défaut papillon à suivre...
phil1 (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 19h44   #21
phil1
Avatar de phil1
non je pense vraiement faut que je trouve un
iaw5nr2.t1 c est ce qui devrais le faire a mon avis.
Vieux 07/10/2022, 19h48   #22
Baldman
Avatar de Baldman
Oui 5NR2.T1 en immo vierge
phil1 (07/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 21h57   #23
al4az
Avatar de al4az
Pouvoir de réputation: 4
al4az will become famous soon enough
Salut les gars . Est ce que je peux avoir votre avis sur l'état d'un circuit imprimé de calculateur. Car j'ai des tâches sur le circuit.
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
al4az est déconnecté
Vieux 11/10/2022, 17h46   #24
phil1
Avatar de phil1
hello les modos
on peut fermer resolut celui la
j ai cree nouveau post achat ecu...thanks
Dernière modification par akasa67 ; 11/10/2022 à 17h52.
Discussion fermée
off iaw5nr.c2 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 31 20/08/2016 19h08
immo off iaw5nr.t1 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 02/08/2015 00h14
Lire eeprom iaw5nr capalti Réparation & Programmation des calculateurs 15 03/09/2014 12h37
IAW5NR. magneti marelli julien74 Immobilizer dumps/solutions 16 30/04/2013 00h47
off iaw5nr.c2 capalti Immobilizer dumps/solutions 5 23/09/2012 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
