Vieux 26/11/2023, 14h50   #16
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Les fichiers fonctionné pourtant très bien c'est vraiment bizarre le off j'avais fait sa sur une carto soit disant eco qui fait rien d'autre que me trainé mais je t'assure le stage 1 fonctionne enfin avant
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Ici mon lot de carto qui fonctionne enfin avant le drame
https://mega.nz/folder/UWAjCALJ#T4e_35nupxAR_i48045xTA
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Es ce que le packs de carto qu'on m'a donné sont bonne les carto backup
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2023, 15h13   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
En effet j'ai contrôlé le stage 1 il n'a rien a voir avec ton ori donc je pense que c'est celui qui était fonctionnel mais du coup pour qu'il y ai un stage 1 fonctionnel c'est que tu avais une carto ori qui était bonne au départ.
Je vais regarder ce que tu a envoyé la
Oui j'ai revu ça petite question tu a fait ça chez mod file ?
Parce que tu peux retelecharger ton fichier ori que tu leur a envoyé. Parce que le fichier master-dci-2.3-125cv.bin n'est pas bon du tout le reste est ok
Dernière modification par OILC93 ; 26/11/2023 à 15h20.
xboxcristal62 (02/12/2023)
Vieux 26/11/2023, 17h11   #18
xboxcristal62
non chez
https://www.acremaps.co.uk/
Jamais de soucis chez Heux
Vieux 26/11/2023, 18h41   #19
OILC93
Avatar de OILC93
non chez
Oui c'est pareil essai de récup ton fichier ori
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Après le stage 1 devrait être fonctionnel aussi mais il faudrait extraire la partie eeprom et la posté pour contrôler
Vieux 26/11/2023, 18h47   #20
xboxcristal62
Es que je peux récupérer le fichier eprom du fichier qu'on m'a donné
Vieux 29/11/2023, 13h29   #21
xboxcristal62
voici comme convenu un bakup de mon calculateur
https://mega.nz/folder/gPZFyIDI#00nH-x6F-CnqWQOj569R5Q
Vieux 30/11/2023, 05h59   #22
xboxcristal62
Bonjour j'ai essayé avec le stage 1 et le backup mais toujours rien je sais pas quoi faire
Vieux 30/11/2023, 07h24   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Ta un diag deja ?
Voir si tu communiques avec le calculateur et si l’àti demarrage est bien inactif ?
Un off la dessus ca se fait pas comme ca en plus, essaye de récupérer un back up ori de ton master et le réinjecter.
La prochaine fois toujours sauvegarder et faire attention !!
Vieux 30/11/2023, 07h44   #24
xboxcristal62
Ta un diag deja ?
Bonjour merci pour votre réponse
J'ai pas sauvegarde leprom malheureusement j'en ai récupéré une du même calculateur mais sa démarre pas c'est possible de me faire un immo off sur mon stage 1 pour tester merci beaucoup
Vieux 02/12/2023, 06h42   #25
xboxcristal62
Bonjour Je me suis acheté un calculateur avec EXACTEMENT les mêmes numéros j'ai extrait tout les cartos même 2 fois pour être sûr pouvez vous me faire un immo off sur mon stage 1 a moin que si je relance mon stage 1 tout revient d'origine en immo merci beaucoup
Vieux 02/12/2023, 07h13   #26
xboxcristal62
Voici toutes mes cartes du vieux calculateur et du nouveau calculateur
Es ce que mon stage 1 et toujours compatible si oui es ce que je dois faire un immo off ou le fait de replacer mon stage 1 sa reviens d'origine en immo
https://mega.nz/folder/kToWkIRC#eg6llKYNRS_XTjJuMOLLeA
Vieux 03/12/2023, 07h56   #27
xboxcristal62
Bonjour AVEC le nouveau calculateur sa démarre pas limmo off que je met doit être foireux
Vieux 03/12/2023, 09h25   #28
Pouvoir de réputation: 105
ton nouveau ecu a un block de SW different de ton ecu ori c'est pas sur ca va fonctionner.
Et ton off doit etre mauvais ou ta maniere de reecrire le fichier
xboxcristal62 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 09h56   #29
xboxcristal62
Merci pour votre réponse pouvez vous me faire un immo off sur les fichiers du nouveau calculateur svp merci
Vieux 03/12/2023, 15h54   #30
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Ya pas de offf la dessus et ya pas de vin ni sur la lecture 1 ou la deux de ton eproom
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
Montage Turbo gv sur master 3 2.3dci xboxcristal62 Préparations moteur 8 25/12/2020 20h03
Capteur d'angle Master 3dci xboxcristal62 ABS, ESP, DSC 25 14/09/2020 20h18
revue technique master 3 2.3dci MAXYBOOM schémas de câblage, documentation 0 02/08/2020 16h20
schema master 2.3dci alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 26/02/2016 09h52
Fichier ori master CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/12/2012 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
