| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Merci de ta réponse mais comment cela ce fait il a ton avis
#32 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un emulateur de chez carlabimmo fera le taf oublie les emulateur clone ou RD !!!
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | xboxcristal62 (04/12/2023) |
#33 |
Je regarde un peut la manipulation il me dise de récupérer une clé répété 3 fois j'en vois pas nul part sur mes cartos
#34 |
Bonjour j'ai une solution immo off
Mais sa parle pas français https://youtu.be/Bu_VXFd3JyE?si=cVwdpc6EUjxprSPx |
#35 |
Petite question il faut mettre Quoi comme clé dans leprom la ISK ou La PIN
Pour le codage du calculateur Moi j'ai mis la PIN https://photos.app.goo.gl/cdhdfkA6Vnz1uzJS6 |
#36 |
Bonjour j'ai résolu mon problème avec un fichier sur le net j'ai trouvé un vierge et après j'ai utilisé easy Renault antit démarrage et synchronisation ecm et comme par magie sa re démarré merci
| The Following 2 Users Say Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | !Frénatik! (03/01/2024), Pelican (21/12/2023) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Montage Turbo gv sur master 3 2.3dci | xboxcristal62 | Préparations moteur | 8 | 25/12/2020 20h03 |
| Capteur d'angle Master 3dci | xboxcristal62 | ABS, ESP, DSC | 25 | 14/09/2020 20h18 |
| revue technique master 3 2.3dci | MAXYBOOM | schémas de câblage, documentation | 0 | 02/08/2020 16h20 |
| schema master 2.3dci | alexisraynaud | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 26/02/2016 09h52 |
| Fichier ori master | CSYSTEME | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 31/12/2012 10h09 |
