Vieux 05/06/2024, 00h51   #16
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut S-keys,
Tout d’abord merci pour ta participation, je n’ai pas tout compris dans ton message.
Le véhicule est vraiment loin, et du coup je n’ai pas touché au micro et ni à l’eeprom, j’ai juste fais une sauvegarde.
Donc tu me conseilles de remettre la flash d’origine et de faire le unlock et écriture directement sur la voiture en obd ?
Sinon avec foxflash sur table ?
Tu penses que mon problème vient d’où ?
Encore merci
je sais pas d'ou viens ton probleme de voiture !
juste que tu chercher ori non ?
du cou tu pourrais aussi ecrire ori en faisant ( unlock obd ) avec foxflash , avec cette option foxflash te fourni flash ori que tu ecrit et apres ça ton ecu sera avec full ori et unlock si besoin
et pour faire ça , il faut que tu reecrit ton sauvegarde vu que tu as ecrut un flash et voiture démarre plus
voila
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
progdebutant (05/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 12h37   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Bonjour à tous
Je suis toujours sur mon pcr2.1, je possède xdiag et dans le menu fonction en ligne puis programmation en ligne je peux mettre à jour le calculateur
S’agit-il de la mise à jour du microprocesseur ou aussi celle de la cartographie ?
Si je télécharge un des fichiers une mise à jour globale vas s’appliquer et potentiellement remettre mon calculateur en état ?
En Pj une photo du menu et des fichiers proposés
Merci d’avance à tous
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2024, 12h55   #18
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
[QUOTE=progdebutant;1027129]Bonjour à tous
Oui c'est exactement ça l'ami.
Le xdiag va mettre une cartographie d'origine constructeur dans le calculo
un conseil met pas les 2 dernier ils ont la mise a jour dieselgate. Tu peux mettre la 9972
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
progdebutant (07/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 13h21   #19
progdebutant
Salut l’ami
Merci pour la réponse, juste pour information, c’est quoi la mise à jour dieselgate ?
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Et du coup tu es certain que le fichier que tu m’as conseillé ne contient pas cette mise à jour ?
Encore merci
Vieux 07/06/2024, 13h40   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
le "dieselgate" c'est des maj forcées qu'a du faire vw , après qu'il se soit fait épinglé car les cartos trichaient pendant les tests de pollution sous certaines conditions (capot ouvert , etc...)
Et ces dernières mises a jour sont plutot à éviter , beaucoup de soucis (egr et autre...)
Suit son conseil avisé ne met pas les 2 dernières.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
djardo42 (07/06/2024), progdebutant (07/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 15h40   #21
progdebutant
Re bonjour à tous
Encore un problème lol, du coup le fichier de mise à jour se télécharge bilais impossible de l’installer
J’ai un message concernant l’anti démarrage mais ce calculateur est celui d’origine du véhicule je ne comprends pas et donc erreur à la fin sans programmation du nouveau fichier
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Quelqu’un a déjà eu ce soucis les amis ?
Vieux 07/06/2024, 15h48   #22
Pouvoir de réputation: 107
Skey ta bien indique il fallait le faire sur la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (08/06/2024), progdebutant (07/06/2024), Quattro899 (07/06/2024)
avec, original, pcr2.1, pour, une
Carto original MJD 603.SA progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 17 23/10/2024 01h10
Carto original Clio 2 RS 172ch didou4413 Chiptuning 0 12/11/2017 03h04
Carto original touran 2L 140cv dsg MUSTA11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/08/2017 13h01
Carto original Renault espace 4 progdebutant Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 05/09/2016 12h24
Cherche carto original Iveco vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 21 16/02/2016 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
