Vieux 09/08/2012, 02h47   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
cela veut tous simplement dire que les codes des injecteurs ne sont pas accepter par ton calculateur
tu as peut etre entrer tes codes avec des fautes de frappes
exemple le 5 avec le S ou encore le 1 avec le I ect
ou encore tout simplement que les codes ne sont accepter par ton calculateur mauvaise correpondance
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Message de mise en garde aprés remplacement du calculo CALIBOS Réparation & Programmation des calculateurs 10 21/04/2012 14h51
BDM calculo SID803 branché sur la voiture ? VAL74 Flasheur de calculateur 8 30/12/2011 23h05
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
Calculo EDC15C2 HS ridfa1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/03/2011 23h18
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
