Vieux 30/09/2024, 21h15   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Achète un ecu sa coûte rien le client paye y se démerde avec le pseudo préparateur ..
Ok pour un nouvel ecu, pas de soucis pour ça, mais comment savoir si l'écu correspond avec la bonne carto?
Problème de trame avec le bsi en défaut dans le bsi.
J aimerais être sûr que ça vienne de là car je client paye l ecu si ça vient de lui, mais sinon c est pour ma pomme.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2024, 22h08   #17
Pouvoir de réputation: 277
A ben sais a toi de faire ton diag etc de voir ce qui ne va pas forcément
nabin70 (30/09/2024)
Vieux 30/09/2024, 22h16   #18
nabin70
Avatar de nabin70
Les seuls problèmes sont indiqués, toujours les mêmes défauts qui reviennent.
Le matin a froid, la voiture démarre et coupe direct.
Obligé de rester démarrer quelques secondes pour qu elle reste démarré.
A chaud elle démarre bien .
Et elle claque au démarrage et par moment injecteurs claquent.
Pour pouvoir diagnostiqué correctement le véhicule, j ai besoin de m assurer du fichier dans l ecu, du fameux star an stop , dexl immo off.
Bref une vraie misère.
Par hasard je suis preneur pour remettre vierge mon immo et pourvoir le réapprendre.
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Confirmez moi, l immo se trouve bien ds l eeprom la dessus? Si oui je comprends même pas pourquoi avec la flash du 9hd ça démarre pas?
Et surtout si c est dans l eeprom, pourquoi ne pas avoir repris l eeprom d origine
Vieux 30/09/2024, 22h28   #19
Il me semble t'avoir demander au dessus full j'ai pas vue ou tu la poster ..
nabin70 (01/10/2024)
Vieux 01/10/2024, 02h06   #20
nabin70
Avatar de nabin70
Oui je sais il arrive , je compte le lire demain et le poster.
Merci en attendant
Vieux 01/10/2024, 12h09   #21
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par nabin70 Voir le message
Alors là je capte plus rien, je mets un fichier virtual read , la voiture demarre, mais les codes moteurs proposés par flex sont différents, je ne trouve pas le 9hd en 114cv.
Et quand j écris le riens qui est censé être le même, la voiture démarre pas .
Si quelqu'un aurait une explication ???? Je suis preneur.
Salut!
Ton fichier est en immo off... Tu réinjectes au Flex en obd la virtual read qui ne concerne que les maps et pas la partie soft où se situe l'immo off.
Le fichier de PP08 n'est pas en immo off, donc; Pas de démarrage possible pour toi!
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
Mets le fichier flash de PP08 et faire vierge sur eeprom + télécodage
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
nabin70 (04/10/2024), pp08 (01/10/2024)
Vieux 04/10/2024, 03h08   #22
nabin70
Avatar de nabin70
Qui aurait la possibilité de le mettre le fichier de pp08 en vierge ?
J ai bien compris que le soucis venais de là pour le démarrage, mais je n' ai pas de quoi le mettre en vierge.
Donc si je pouvais avoir le fichier de pp08 en immo off pour voir si les problèmes sont réglés et ensuite un vierge pour que je remette cette voiture a l origine sans immo off ça serait top.
Merci d'avance
Vieux 04/10/2024, 06h54   #23
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Merci d'avance
je regarde en debut de matinée pour voir si j ai ce qu il faut pour te mettre le fichier en off
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2024, 07h51   #24
pp08
Avatar de pp08
envoie eep pour le off
Vieux 04/10/2024, 10h23   #25
hello post la flash pour off
nabin70 (04/10/2024), pp08 (04/10/2024)
Vieux 04/10/2024, 11h17   #26
pp08
Avatar de pp08
oui on peux le faire sur la flash mais sur ma flash ca ne marche pas
j ai tester plusieurs flash sid807evo et un coup ca marche, un coup ca ne marche pas
que ce soit des flash lu par obd ou bench....
Vieux 04/10/2024, 12h16   #27
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Salut, j'ai ça en stock si ça t'intéresse
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post:
Vieux 04/10/2024, 22h19   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par ali_edlv Voir le message
Oui toujours en recherche
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
C est la flash de pp08, mais ça ne fonctionne pas sur cette flash
Vieux 05/10/2024, 04h05   #29
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
Je possède 2 versions : -la flash original sans modification
-la flash en immo off ?
Tu veux que je t'envoie les 2 ?
nabin70 (06/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 08h31   #30
Pouvoir de réputation: 107
L ami si tu veux avoir des chances de réussite élevé il faut tu bosses en full tricore + eep
Mix des flash comme tu fais en obd ne changera jamais les identifiants can
Il s’agit Pb sw de base qui est valable pour une gamme de véhicule
jean-marc 10 (05/10/2024), nabin70 (06/10/2024)
carto, est, origine, soucis, une
carto origine nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 29/04/2024 12h52
Carto origine 308 CC 1.6 jecdu33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 04/11/2021 11h18
carto d'origine Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/03/2016 21h22
carto origine 911 stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 08/07/2015 07h59
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
