| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#31 | |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je veux bien un full en 114 pour le mètre en off pour essayer Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#32 |
voivi le fichier en full lu sur l ecu de remplacement.
il y a un emulateur julie a l interieur , |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | pp08 (06/10/2024) |
#34 |
Je pense qu on se perd, la voiture démarre , mais ce n' est pas le bon soft dedans.donc le démarrage est catastrophique, obligé de maintenir l accélérateur pendant 3a4 secondes pour que la voiture tienne le ranentit
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- J ai tenté un off sur ton fichier, mais ça ne fonctionne pas, il veut même pas me prendre ton fichier pour l immo off. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- Je pense que l idéal ça serait de trouver un bon full et pouvoir faire le off sur la flash et de virer cet emulateur dans un premier temps. Le soucis c est que j'ai l impression que pour le 114cv, moteur 9hd, il court pas les rues. Tous ceux que je possède sont en 112. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#35 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je t ai envoyé un lien avec le full lu au ktag de l ecu d origine et l ecu de remplacement.
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | nabin70 (06/10/2024) |
#36 | |
Quand tu le dis l ecu d origine, c est celui lu sur la tienne, pas en rapport avec la photo de mon ecu d origine ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#37 |
oui sur mon vehicule (ccrosser citroen)
#38 |
#39 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Ah désolé je viens de voir à l'instant que tu recherches 114, j'ai 112 uniquement..
J'étais sur le point de joindre mon Zip, mais je n'arrive pas à le faire (peut-être) n'ai-je pas les droits.. |
| The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post: | nabin70 (07/10/2024) |
#40 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du coup sais comme boîte de vitesse ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (07/10/2024) |
#41 |
#42 |
Je viens de m intéressé à l emulateur Julie et la façon de faire le off. Vu le manuel, l immo off ne fonctionne que pour une seule carto car il est demandé de reprendre le code ds le MPC, autrement dit si tu changes de soft , tu vires l immo off.
Si j ai bien compris Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | pp08 (07/10/2024) |
#43 |
Cette voiture va le rendre fou.
Bon j essais d écrire la flash en boot pas de soucis. Mais quand j essais d écrire l eeprom, ça me met fichier incorrect. Alors je pense quexlz taille n es pas bonne. En effet quand je compare la taille du fichier de l eeprom récupérer par flex, j ai 128ko. Mais celle que je veux écrire fait la moitié. Comment est ce possible ?? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#44 |
J'ai un full backup ktag boot mais boîte robotisée si tu veux essayer y doit y avoir moyen de changer telecodage
#45 |
Du coup je viens qu nouvelle, donc j ai un injecté une carto en immo off correspondant au moteur 9hd 114cv.
Donc le moteur ne claque plus et le démarrage a première vue est normal. Par contre je sais pas ce qui a été bidouillé la dessus, ds le bsi cette fois ci j ai défaut paramétrage. Donc pensez vous qu on puisse récupérer une flash pour le bsi ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| carto, est, origine, soucis, une |
| carto origine | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 29/04/2024 12h52 |
| Carto origine 308 CC 1.6 | jecdu33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 04/11/2021 11h18 |
| carto d'origine | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/03/2016 21h22 |
| carto origine 911 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 08/07/2015 07h59 |
| remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
