Vieux 28/03/2014, 21h12   #16
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
salut les amis
desolé de ne pas etre revenu depuis...
alors j ai testé les trois dump et seul le dump immo egr fap off ne demarre pas surment un petit bug...
mais le egr fap off m a sauvé je l ai ramené a peug apres car elle avait un defaut a la base elle se mettait en securité et affichait plein de defaut. pression rail,pression admision court cicuit negatif et positif.
donc apres avoir remis le calcul en ordre (merci j-sky) j ai remplacé les deux electrovannes, le capteur pression turbo et le capteur pression rail par des occaz car une de ces pieces la devait etre en court jus et me créer des interferences dans le faisceau moteur....(panne courante sur les clio 1.5 dci)
voiture depanné!!! thanks
pour repondre a ta question jphp le dump posté au depart est un origine peug tout neuf avec immo fap egr on!!
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
j-sky (29/03/2014)
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
suite defap 607 2.2 dtc p0400 nomdezeus Réparation & Programmation des calculateurs 16 03/10/2013 23h13
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
defap peugeot 607 2.2 hdi nomdezeus Réparation & Programmation des calculateurs 6 06/01/2013 19h00
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
