| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec KTag pas possible ?
si non quel logiciel acheter pour ce type d'eeprom ? Merci |
#17 |
Si j'envoie le calculo d'occase a quelqu'un moyennant finances , c'est possible ?
Une ame charitable ? please
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | angeflasheur (27/03/2014) |
#19 |
faut t'il que je refasse une carto derrière ou le calculateur est opé direct ?
car je sais pas si celui d'occase vient d'un véhiculé de même motorisation . |
#20 |
non pas besoin , ce calcu est monté que sur 2.5 v6 quattro ou non
mais attend d'autre réponses des pro , je veut pas te mettre sur une fausse route , peut être faut il le faire sur la flash ou avec un émulateur |
#21 |
ok merci , j’espère que les boss vont venir ..En tout cas merci de ton aide
#22 |
Toujours personne pour me venir en aide svp ?
#23 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
Salut, post le dump si tu peux et je te le fait.
| The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post: | angeflasheur (31/03/2014) |
#24 |
merci , des que j'ai upa je te fais ça
Merci beaucoup |
#25 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Tu peut utiliser aussi XPROG pour lire l'eeprom.
| The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post: | angeflasheur (02/04/2014) |
#26 |
Aurais tu la procédure stp ? j'ai xprog mais pas servie encore.. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Besoin Aide remplacement Calculateur PSA | warrio | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 16/09/2014 00h18 |
| remplacement calculateur lucas DCN2 | angels59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 02/03/2014 13h57 |
| remplacement calculateur delphi DCM1.2 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/02/2014 07h09 |
| Remplacement calculateur de colonne Audi b7 | nicocar | ABS, ESP, DSC | 0 | 08/08/2013 23h02 |
| Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/08/2011 16h40 |
