Vieux 27/04/2014, 21h24   #16
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
geni4@
pas besoin mon grand
si tu le fais c'est pour s'assurer!!!!!!!!!!!!
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Haddoken7 (01/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 13h11   #17
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
bonjour je viens de me rendre compte que le fap a déjà était supprimer mécaniquement j ai acheter cette voiture l année dernière mais électroniquement elle était pas modifier ou et remis a l origine pour la vente ? es-que c t normale que j avais des reg tout les 600 klm ? merci de vos réponse
geni4
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 22h53   #18
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
effectivement c'est bizarre.
Bon après ca pose pas de problème non plus, tu faisait juste de la thermique pour le plaisir et pour consommer du carburant
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Goumi For This Useful Post:
geni4 (01/05/2014)
Vieux 28/04/2014, 23h18   #19
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par geni4 Voir le message
geni4
La majorité des équipementiers et constructeurs optent pour que les régénérations FAP soient réalisées en fonction de 2 critères (si bien sûr, les conditions nécessaires sont présentes pour autoriser le scénario).
Les 2 critères :
Masse de suie atteinte ou kilométrage atteint.
Dans ton cas, forcément comme le FAP était vide, seul le critère kilométrage était atteint. D'ailleurs, dans l'historique des régénérations de ton UCE injection, le kilométrage doit être à espace régulier ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
geni4 (01/05/2014)
Vieux 30/04/2014, 12h04   #20
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
hellollo!
no problem mate tomorrow i can make you map dpf off friend
hello mourad
did you forget me?
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 23h14   #21
MOURAD SPCMAX
Cool
Envoyé par fufounet Voir le message
hello mourad
did you forget me?
hi!
désolé pour le retard!mot de passe en ta boîte
tient nous au courant fufounet@
Type de fichier : rar 100% OKAY DPF OFF.rar (131,8 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
fufounet (01/05/2014), Haddoken7 (01/05/2014)
Vieux 30/04/2014, 23h57   #22
geni4
Avatar de geni4
Envoyé par Formator Voir le message
Les 2 critères :
bonjour Formator
oui environ tout les 500 klm 550 si je puis dire mais donc c pour ça que l’or des reg la voiture fumer noir mais c était énorme on aurais dis le ramonage d une cheminer et elle tourner comme une patate avec des monter et des descente de régime .
geni4
The Following User Says Thank You to geni4 For This Useful Post:
Formator (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 10h40   #23
MOURAD SPCMAX
geni4@ lors du diagnostic y at il une erreur in ta ecu mon pote?!
Vieux 01/05/2014, 11h17   #24
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonjour mourad ,
super sympa de ton aide
j ai aussi un souci j 'ai fais un fap off sur 307 2L HDI RHS edc15C2 avec ecusafe ,
desactiver fap dans bsi et mis calculateur additif absent ,
mais la voiture n'a pas de puissance , par contre quand je reinject la carto d'origine
elle retrouve sa puissance
peut tu verifier mon fichier svp ?
ci joint ori et mod
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 11h23   #25
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Ci joint fichier
pour info au mpps apres avoir injecter le fichier
j ai un defaut permanent sonde temperature amont catalytique
merci d avance
Type de fichier : rar ori.rar (164,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar mod.rar (164,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 01/05/2014, 11h29   #26
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
a-tu telecoder le bsi et calculateur pour mettre fap en absent avec pp2000?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 16h15   #27
geni4
Avatar de geni4
salut MOURAD non aucun erreur ca fonctionne nukel pour le moment pas de reg la voiture fonctionne tres bien merci a toi l ami
geni4
The Following 2 Users Say Thank You to geni4 For This Useful Post:
fufounet (02/05/2014), MOURAD SPCMAX (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 18h41   #28
MOURAD SPCMAX
Cool
Envoyé par Malik76800 Voir le message
Ci joint fichier
merci d avance
bonjour voici ton dpf off!mot de passe en ta boîte tiens nous au courant
Type de fichier : rar dpf off 307.rar (164,1 Ko, 4 affichages)
Haddoken7 (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 11h19   #29
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Merci pour ta réactivité j'essais cette aprém midi , je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
geni4 (02/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 10h39   #30
geni4
Avatar de geni4
bonjour voila verdic tomber la voiture reg encore donc defap pas fonctionnel a suivre .
geni4
DIAGAUTO33 (10/05/2014), Formator (10/05/2014)
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
defap sid803 fatih5567 Chiptuning 9 15/04/2014 14h41
defap 407 2l 136 sid803 Xav Chiptuning 5 14/01/2014 09h18
Défap Sid803 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 1 19/12/2013 09h41
Defap C4 SID803 tihiuvek Chiptuning 7 01/11/2013 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
