Vieux 10/05/2014, 21h25   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Comment peux tu être sûr que le défaut est apparu lors de la lecture
Le MMPS ne fait pas de lecture défaut !
Si tu pense qu'il est apparu pendant la lecture parce que le voyant diag s'est allumé, tu te trompe
Remet le fichier ori et efface les défauts dans le calculateur moteur et ESP puis fait un apprentissage de vanne EGR
Donne nous le résultat
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
BEN59 (10/05/2014), sylvain02120 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h28   #17
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
je me disais sa aussi ...
c
omment on fait pour envoyer un fichier?
dsl jsui nouveaux...
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 21h28   #18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pouvoir de réputation: 25
sylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud of
T'es en mode dégradé? voyant allumé?
sylvain02120 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h31   #19
BEN59
Avatar de BEN59
non une fois demarer rien pas de voyant
Vieux 10/05/2014, 21h32   #20
sylvain02120
Envoyé par BEN59 Voir le message
c
clique sur gérer les pieces jointes et sélectionne ton fichier et clique uploder, compresse le avant avec winrar.
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h35   #21
sylvain02120
Donc il y a de grandes chances que ton souci ne sois pas nouveau!
Il était la avant et tu ne t'en est pas rendu compte comme pas de voyant, c'est rien verifie que ta vanne est bien fermée avec diagbox, elle doit etre a 0.
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h35   #22
BEN59
Avatar de BEN59
je dit sa parce pendant la lecture a 2% le voyant animalie antipollution c allumer.
mais une foi reinjecter le fichier avec erg off pas d'anomalie antipollution mais le défaut P0405 (PP2000)
surment que comme tu la déjà dit j-sky volta efface trop de dtc... c pour sa que j'ai pas anomalie antipollution???
Vieux 10/05/2014, 21h38   #23
BEN59
Avatar de BEN59
voici le fichier qui est actuellement dans la voiture...
Type de fichier : zip WinOLS (Peugeot 207 RC (Original) - 380748).zip (48,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 10/05/2014, 21h39   #24
sylvain02120
T'as u un bip car ça perturbe le réseau can pendant une lecture/écriture, mais ton défaut egr était la avant c'est sur.
Envoie l'ori et le off on vas te dire si les dtc sont effacés.
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h39   #25
BEN59
Avatar de BEN59
et oui au pp2000 la EGR RESTE BIEN A 0% tout le temps
Vieux 10/05/2014, 21h41   #26
sylvain02120
Il nous faut le fichier ori et mod pour comparer.
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h41   #27
j-sky
Avatar de j-sky
c'est pas un vrai egr OFF sur EDC16
En fait, elle n'est plus piloté mais la surveillance électrique est toujours là
pour ton P0405, il faut contrôler les lignes entre calculateur et vanne
Resserrer les broches dans le connecteur de la vanne EGR
Si idem, remplacer la vanne EGR
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
BEN59 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 21h44   #28
BEN59
Avatar de BEN59
voici l'original.
Type de fichier : zip 207 ORIG.zip (48,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/05/2014, 21h45   #29
BEN59
Avatar de BEN59
Je ferais sa j-sky.
Vieux 10/05/2014, 21h48   #30
BEN59
Avatar de BEN59
Et vous croyais que sa peut venir d'ou mon problème de démarrage a froid? (fumé noir et broute)
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Flasheur de calculateur 16 09/05/2014 14h12
Recherche fichier ori edc16c34 206 1,4 mohcin2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 08/05/2014 14h30
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Recherche dump 0281 013 331 edc16c34 Nico Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/03/2014 13h07
Recherche dump flash edc16c34 citroen c3 geniehex Immobilizer dumps/solutions 19 07/08/2011 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
