Vieux 20/07/2016, 19h20   #16
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Salut l'ami si tu es pas équipé pour swap eeprom
Oubli le swap tu ouvre le calculateur tu le branche sur la voiture tu met le contact pin 24 du flash à la masse 10 secondes Tu enleves le fil de masse sans couper le contact injecté ton ori on obd
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
hmicco (20/07/2016), prinzo57 (20/07/2016)
Vieux 20/07/2016, 19h23   #17
hmicco
Avatar de hmicco
hmicco is just really nicehmicco is just really nicehmicco is just really nicehmicco is just really nice
http://m.diyobd2.fr/wholesale/fgtech...-fonction.html
merci beaucoup, intéressant c'est très gentille de votre part.
hmicco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 19h35   #18
hmicco
Avatar de hmicco
merci a vous tous ,franchement merci 1000 fois
je vais acheté fgtech et je vais essayé.
et pour immo off quelqu’un peut m’expliquè comment ça marche ?
désolé pour toutes ces questions.
Dernière modification par hmicco ; 20/07/2016 à 19h38.
Vieux 20/07/2016, 19h44   #19
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
regarde poste 16 raed83300 te donne la solution la plus rapide.....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
hmicco (20/07/2016)
Programmation calculateur denso matrix28 Chiptuning 11 02/02/2016 00h49
Programmation calculateur de direction assisté 407 HDI 2.0 136 digimotion Peugeot, Citroën 1 10/03/2014 10h46
SVP Besoin d'aide programmation BSI lacapelle12 Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 11h22
Programmation calculateur EDC18C3 aeroyace Réparation & Programmation des calculateurs 37 04/11/2010 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
