Vieux 01/09/2016, 22h14   #16
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
UP personne n'a une petite idée ^^
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 22h27   #17
quent126
Avatar de quent126
quelqu'un aurait une cartho ori ou modifier (encore mieux) en audi tt 1.8T 180CV moteur AJQ pour que j'efface definitivement l'idee que ce soit la carto qui est bouger
Vieux 02/09/2016, 10h53   #18
quent126
Avatar de quent126
personne pour m'aider ?
Vieux 02/09/2016, 11h03   #19
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Envoyé par quent126 Voir le message
Je ne suis pas sur que t'as carto ait été modifiée...je pense que tu t'égards en fesant une fixette sur la carto modifiée.
Dans les cas de court-circuit, les ecu prennent un coup de chaud avant de modifiée les carto....
Encore une fois ton souci doit se situer sur lensemble des points sur lesquels tu es intervenus:
-vidange
-filtre à air
-filtre à huile
-filtre à carburant
-huile
-sonde lambda
Es tu sur de ce que tu as fait....?
Es tu sur des pièces que tu as posé? notament sonde lambda,...filtre carb,...
Revérifie avant de partir sur la piste controle moteur...
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 11h06   #20
doud77
Avatar de doud77
Dans les cas de court-circuit, les ecu prennent un coup de chaud avant de modifir les cartos....
Encore une fois ton souci doit se situer sur lensemble des points sur lesquels tu es intervenu:
-vidange
-filtre à air
-filtre à huile
-filtre à carburant
-huile
-sonde lambda (branchement, nouvelle est bonne, as tu réessayé avec lancienne?
-autre chose...
Revérifie avant de partir sur la piste controleur moteur...
Vieux 02/09/2016, 11h45   #21
quent126
Avatar de quent126
J'ai changer mon filtre à essence une 2nd fois la seule chose dont je ne suis pas sur est la sonde lambda le branchement j'ai réessayer l'ancienne lambda et tjr pareil
je reçois mon odis aujourd'hui je vais essayer de faire les auto adaptatifs après je cale
Vieux 02/09/2016, 11h48   #22
doud77
Avatar de doud77
Qu'est ce que tu apelles les autoadaptatifs????
tu as fait un scan de toute la voiture? ecu, abs, compteur,...
Vieux 02/09/2016, 11h48   #23
quent126
Avatar de quent126
Par contre je trouve une chose bizarre quand je débranche mon cata et que je démarre l'auto cale aussi vite
Vieux 02/09/2016, 11h50   #24
quent126
Avatar de quent126
re calibrage papillon etc etc
oui aucun défaut sauf un capteur ans déjà présent avant
Vieux 02/09/2016, 11h58   #25
doud77
Avatar de doud77
jai pas compris.
Sinon pour la sonde lambda à ta place je massurer quelle est correctement brancher avent daller plus loin!
Vieux 02/09/2016, 12h04   #26
quent126
Avatar de quent126
Pour ma lambda c'est une bosch couleur de fils blanc blanc gris noir et mon auto vert noir marron/blanc et rouge/bleu le branchement effectuer et vert sur le gris noir sur noir et les 2 autres sur les blancs
Vieux 02/09/2016, 12h08   #27
doud77
Avatar de doud77
S'il y avai une prise j'aurais pu t'aider avec la position des fils....mais sans prise...il faut que quelqu'un te sorte le schema électrique.
Vieux 02/09/2016, 12h15   #28
quent126
Avatar de quent126
la prise à était couper par l'ancien proprio
Vieux 02/09/2016, 12h38   #29
doud77
Avatar de doud77
J'ai trouvé un schema electrique, ton branchement de sonde lambda semble bon!!!!
deja ca cest bon...
Vieux 02/09/2016, 12h41   #30
doud77
Avatar de doud77
la voiture demarre mais bloque a 3000TR environ et pete a l'echappement
Est ce qu'elle monte lentement ou rapidement jusque 3000tr/min?
est ce qu'elle tourne sur 3 pattes au ralenti ou en accel?
OFF Audi A4 1.8 20V Motronic M 3.2 requin51 Immobilizer dumps/solutions 2 02/08/2016 09h38
Audi A6 2.4 motronic 3.8.2 IMMO OFF Criptic Immobilizer dumps/solutions 3 31/05/2016 19h35
IMMO OFF Audi A6 Motronic M 3.8.2 kchdiag Immobilizer dumps/solutions 0 25/10/2015 01h25
Rev limiter sur un motronic Me 3.1 benaflek2 Préparations moteur 0 19/06/2015 07h47
help motronic 7.5.30 milerk Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
