| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut Formator, concernant le cheksum, il y en a plusieurs puisque c'est un calcul suivant une pondération .... d'ailleurs les quelques logiciels que j'ai croisé (et dont je vais faire recherche) proposent plusieurs méthodes de calcul (pondérations différentes)...reste à connaitre celle utilisé dans le calculo d'origine pour y implanter le nouveau cks avec le VIN modifié si je suis bien les messages précédents....
Dernière modification par ouioui83 ; 06/06/2011 à 15h22. Motif: modif plus pertinente.. |
#17 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ouioui83,
Merci de ta participation. Je pense que tu as bien compris. En effet, le correcteur de checksum doit être adapté. Celui que j'ai essayé, ne connait pas le fichier. |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
sur edc16, je ne sais pas ou est le cks, ne m'y étant pas suffisamment penché mais sur edc15 et ddcr , dcm ,ce sont les 2 bits qui suivent le vin. Donc soit récupérer sur l'écu ori, soit le mettre vierge pour le rentrer à la clip. à essayer. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Le plus simple est un dump vierge !!
#20 | |
V.I.P
Je ne sais si avoir la 95XXX vierge serait bien aussi, car il y a toujours l'histoire de la flash qui possède ce VIN. |
#21 |
salut Formator
je viens de lire un edc16 de master et effectivement DDT permet de calculer le cks qui sont les 2 bits après le vin. |
#22 |
slt michel ,
si on post les dump tu pourais y faire quelque chose?? |
#23 |
V.I.P
Salut Michel,
J'avais essayé cet après-midi, mais je n'ai pas pu y rentrer avec DDT via la ligne K. Tu es passé comment ? |
#24 |
bonsoir
Djapdiag : poste le dump ou le vin que tu veux mettre meme postes tout, je verrais demain soir. Formator : je ne suis pas rentré dans l'edc16 mais ayant le dump et étant avec DDT sur un ddcr en mode saisie du vin, j'ai rentré le vin du edc16 et le cks que DDT m'a donné était bien le bon: vin:VF1EDCSK635162332 cks : 26 B8 ces 2 bits suivent le vin dans le dump : 56 46 31 45 44 43 53 4B 36 33 35 31 36 32 33 33 32 26 B8 |
#25 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut formator je sais pas si tu as resolu ton soucis de vin.
mais si tu as un clip et un cd de reprog (et un acces au server des codes) tu fais une mise a jour calculateur et apres tu pourras changer ton vin vu qu'il est effacer a chaque reprog. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Formator (27/07/2011) |
#26 |
V.I.P
Salut Pimo,
J'y ai bien pensé au coup de la reprog, mais le hic, est que la collection que j'ai montée d'occasion est inconnue chez Renault (incroyable mais vrai), et que je n'ai pas voulu aller plus loin pour ne pas planter le calculo. Mais depuis, je l'ai tenté sur une voiture destinée pour la formation (inconnue aussi sur ICM), et je suis passé avec un VIN d'un modèle équivalent. Je referai les essais en septembre quand j'aurai à nouveau ce master. |
#27 |
oui si le vin n'est pas connu tu peus faire comme tu dit tu prend un vin d'un vehicule equivalent.par contre c'est vrai que j'ai jamais eu ce cas la mais je pense que les reprog tienne surtout conte en arriere plan de la ref mpr du calculateur pour l'identification du nouveau flash mais ca je ne peus pas le confirmer.
#28 |
V.I.P
Je te confirme Pimo:
Avec le DVD de reprog + code serveur le tout à partir d'un véhicule équivalent au niveau motorisation, ça passe sans problème pour la reprog. et même pour une prog. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | ouioui83 (27/07/2011) |
#29 | |
avec la clip ca ne fonctionne pas ??? |
#30 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
une simple KKL
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | Formator (28/07/2011) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Edc16c3 206 immo | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/05/2011 08h41 |
| IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2011 19h43 |
| peugeot 307 EDC16C3 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/10/2009 12h28 |
| vierge 206 EDC16C3 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/09/2009 16h02 |
