| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si vierge marche ? l'écu se recode tout seul , mettre le contact 30 s couper le contact
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila..................
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 | |
@ nowen d'aprés ce que j'ai suivi ! le véhicule fonctionnait avant de griller le calculateur !!
donc je suis parti sur le calculateur aussi !! Citation:
Dernière modification par jphp ; 12/05/2017 à 23h56. |
#20 |
oui jphp,
mais il est aussi dit: et témoin qui clignote rapide = échec challenge antidem entre carte et uch, témoin allumé fixe = échec challenge antidem entre uch et injection (généralement plus souvent coté injection) |
#21 | ||
pas sur que ce soit l'uch ou la clé ni mm la bague qui est a voir avec le grillage de calculo aprés ???? @++ |
#22 |
besoin d'un diag au clip pour éclaircir !
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem et bonjour a tous, bon j ai fais un tour au garage, alors comme conseillé j ai demandé a mon colegue la deuxieme carte et la surprise maintenant le tableau de bord s allume et voyant rouge fixe. J ai quand meme controlé les fils des broches de l ecu, je suis pas mal remonté mais pas de coupure ni rien.
La j y retourne avec le vierge que diagnosis29 m a passé et jvais essayer un coup de valise. Merci a tous de votre aide |
#24 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
question bête , RenOlink ou EcuTool font ils des "vierge Immo" injection par OBD2 ? |
#25 |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#27 |
Banned
.... à tester avec renOlink ! mais c'est pas tout les jours qu'un ECU moteur rend l’âme |
#28 |
bonjour et selem à tous, petit retour pour les membres qui m'ont orienté et conseillé, donc j'ai enfin résolu le problème.
Nous avons sorti le faisceau de la voiture, contrôler et ré-isoler et il manquait un fusible n°10A qui correspond au relais pompe de carburant, unité de controle électrique d'injection,etc Aussitôt le fusible remis le voyant s'est éteind et la voiture a démarré. ( il faut savoir qu'il y a la même laguna dans le garage et qui avait aussi le même soucis de voyant fixe donc je pense que mon collegue à triffouiller dans les fusibles et oublier de remettre a sa place ) Petit récapitulatif ECU changé, démontage remontage de tous les faisceaux électrique et contrôle X nombre de fois des fusibles lol Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire et de m'apporter leur solution |
#29 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon pour en revenir au soucis du post, heureux de voir que tu as pu trouver ton problème. La prochaine fois si tu veux gagner du temps quand tu a s ce genre de soucis aide toi d un schéma électrique pour vérifier tes alimentations, tu te serais rendu compte qu il manque un fusible très rapidement |
#30 |
Bonjour a tous, effectivement jah83 j aurai peut etre gagner du temps en suivant ton conseil. Info enregistrer pour la prochaine fois.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| VIERGE OU OFF laguna v6 0261206143 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/05/2017 20h06 |
| laguna immo vierge | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/12/2015 19h53 |
| vierge UCH laguna II | ECU diag | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/01/2015 23h58 |
| vierge uch laguna 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/05/2014 06h45 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
