Vieux 28/05/2017, 07h30   #16
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par jah83 Voir le message
Tu as regarder au cas où le codage de ton ECU moteur ?
Le probléme c'est que je ne sais pas le faire la dessus, effectivement le télécodage s'est peut être barré en partie.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 07h37   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avec vcds tu vas dans ECU moteur, codage et tu regarde si 0011779 correspond bien à ton véhicule. Pareil sur ECU boîte auto. Mais honnêtement je ne pense pas que ce soit ça le soucis mais ça ne coûte rien de vérifier
Vieux 28/05/2017, 07h58   #18
anmapi
Avatar de anmapi
Voilà ce que j'ai relevé (photos en pièces jointes).
Type de fichier : jpg WP_20170528_001.jpg (96,1 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20170528_002.jpg (95,9 Ko, 39 affichages)
Vieux 28/05/2017, 08h05   #19
jah83
Avatar de jah83
Les codages on les a le tout ç est de vérifier si ç est les bon. Vas dans codage (07) et tu devrais avoir une aide qui s affiche pour te détailler le codage
Vieux 28/05/2017, 08h22   #20
anmapi
Avatar de anmapi
Voilà ce que j'ai relevé:
Type de fichier : jpg image1.jpg (99,1 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg image2.jpg (99,1 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg image3.jpg (99,6 Ko, 38 affichages)
Vieux 28/05/2017, 09h04   #21
jah83
Avatar de jah83
Bah fait le calcul selon tes options et année et vois si ça correspond
Vieux 28/05/2017, 11h39   #22
anmapi
Avatar de anmapi
Comment fais tu pour voir les options, j'avoue que je ne comprends pas trop.
Merci de ton aide.
Vieux 28/05/2017, 11h53   #23
jah83
Avatar de jah83
Sur la dernière photo il te donne la signification des codes avec les chiffres à additionner entre eux. De quelle année il est ? Est ce que tu as l option pour le son de l échappements, as tu les palettes au volant ? En fonction des réponses tu prends les chiffre en face et tu les additionnent
Comme je t ai dit je pense pas que le soucis vienne de la
Vieux 28/05/2017, 11h56   #24
anmapi
Avatar de anmapi
Ok, je vais regarder ça, merci.
remarque, les essuie glaces avant vont plus non plus
Vieux 28/05/2017, 19h12   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Les essuie surement a cause de ton capot ouvert .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 19h50   #26
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par autoparts31 Voir le message
Ok, je ne savais pas que le capot ouvert shuntait les essuis glaces.
En attendant, j'ai toujours pas trouvé la soluce à mon problème.
Vieux 30/05/2017, 05h04   #27
anmapi
Avatar de anmapi
Probléme résolu.
Après avoir reconsitué le fichier OBD d'origine avec la flash BDM récupérée, J'ai réinjecté le fichier au KTAg.
Ensuite, j'ai refait un diag et effacé les défauts.
Après, j'ai fait un reset du calculateur de la boite auto (manip trouvée sur forum VW):
1.Mettre le contact (sans démarrer le moteur).
2.Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée pendant 10 secondes.
3.Pédale enfoncée, couper le contact.
4.Relâcher la pédale.
5.Remettre le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes (nécessaire à la "réadaptation" de l'accélérateur, et au calibrage du potentiomètre). Ne rien toucher.
6.Démarrer le moteur sans rien toucher (sans toucher la pédale d'accélérateur).
Et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci à tous encore pour votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post:
NABILOV (25/11/2020), Pelican (05/12/2020), tdipower11 (25/08/2017)
Vieux 30/05/2017, 07h19   #28
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par anmapi Voir le message
Probléme résolu.
Quelle partie as tu du mod parce que quand j avais regarder pour te le faire la partie carto "hors bdm" ne semblait pas toucher.
Peux tu poster le fichier réparé stp?
Vieux 31/05/2017, 13h03   #29
anmapi
Avatar de anmapi
En pièce jointe le fichier recompilé.
Type de fichier : rar Flash- Reconsituée chksok.rar (425,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 01/06/2017, 10h06   #30
jah83
Avatar de jah83
c est bien ce que je pensais, je t invite a comparer ta flash reconstituée avec ton fichier Bdm ;)
Probleme écriture 24C02 GQ-4X patator03 Programmeur de chip 9 18/12/2015 07h32
problème écriture mcu (7) 11 stephane Programmeur de chip 16 07/01/2015 22h44
perte codage après écriture diagnosis29 Réparation & Programmation des calculateurs 6 29/08/2014 20h23
Enorme souci aprés Vagdash sur Touareg tlamsi Compteur kilométrique 23 09/03/2014 20h55
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Flasheur de calculateur 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
