Vieux 09/08/2017, 22h20   #46
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
salut ta flash est un 29FXXX ??????
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 23h10   #47
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
slt 29f200bt
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2017, 00h05   #48
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
cela dépends de ce qui a grillé
si c'est un composant d'alim
on doit toujours pouvoir la flash et la serial en direct eprom
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Moulay (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 14h28   #49
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Ok merci donc si je n arrive pas a lire en pinout c est qu il y'a un composant ou autre de griller c ça
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Vieux 10/08/2017, 16h07   #50
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ou une piste
Moulay (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 16h36   #51
Moulay
Avatar de Moulay
ou une piste
Ok il faut que je regarde ça ce qui me parais
Bizarre l ecu d origine je comprendrai
Il reçu du 24v
Mais celui de la casse je n ai rien dessouder
Dessus affaire à suivre
Vieux 11/08/2017, 01h39   #52
Moulay
Avatar de Moulay
Salut à tous
Enfin j ai ou lire en pin out
Question est ce normale lorsque que je lit j enregistre le fichier ne fait que 256ko?
Vieux 11/08/2017, 02h23   #53
Moulay
Avatar de Moulay
Alors l ecu original est en 29f200
Et ecu de la casse 29f400
J arrive a lire la 29f400 mais pas la 29f200 avec fgtech
Quelle solution svp
Vieux 11/08/2017, 23h46   #54
Moulay
Avatar de Moulay
Rrrrrrrr je n arrive pas a injecter une flash du 892 sur le 537?😡😡😡
Pin bosh Me 7.4.4 kdo75 Transponder, code pin 5 27/02/2017 17h01
bosh me 7.4.4 freduj Transponder, code pin 2 01/10/2016 20h43
code pin edc15c2 bosh 2.2 hdi haikoaper Transponder, code pin 14 30/06/2015 01h55
DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh sam93 Transponder, code pin 11 23/12/2012 21h42
code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please autoplus45 Transponder, code pin 1 22/09/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
