| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu démarres sans eeprom ?
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2018) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas essayer mais si je met calculateur origine sa démarre mais a chaud sa démarre plus tu met de la bombe de froid sa redémarre..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#18 |
swap l eeprom alors et c est réglé !!
#19 |
Oui mais y eut un off à chaque fois qui fais froid l uch délire...
#20 |
tu as pas un émulateur sous la main ? les chinois à 10 euros lol
Sinon je sais pas pour amor mais mon dump en off, fonctionne pour dcu3R en 1,9d le dump est le meme en DTI ? |
#21 |
Ton fichier tu la déjà essayer sans émulateur.. Normalement si je branche le fil 20 y décode le calculateur donc sa devrai le faire aussi mais sa démarre pas
#22 |
oui c est un fichier de dell66 que je salut au passage, il marche sans émulateur sans dégradé rien mais sur 1,9d.
#23 |
C'est 1.9d aussi moi.. La chiote
#24 |
Bon ben pareil avec ton off je vais copier sont eeprom original comme sa sa devrai le faire..
#25 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui sinon swap ton eprom voie se qu'il se passe normalement sa démarré son probleme tu doit un une panne greg
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#26 |
Je teste sans eeprom quand c est possible, pour voir si l ecu est fonctionnel !!
#27 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vous faites un OFF sans protéger le fichier en écriture, cela ne peut pas fonctionner sur ces Lucas DCU3R. Inutile aussi de couper le ligne 20 quand le off est fait correctement ! |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (01/06/2018) |
#28 |
Je vais récupérer l eeprom et faire une copie..
Donc en gros y faut que je fasse off et verrouillage de l eeprom..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/06/2018 à 16h58. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
