Vieux 28/02/2020, 13h55   #16
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
salut Wjon
comme les copain,je pense qu'un virgin et appairage/telecodage est la meilleur option.
avec fvdi,jamais fait en obd,mais sur table pas de soucis,honnettement tu te galerera moin a utiliser pp2000
si besoin du soft ,n'hesite pas
Salut Yann, comment vas tu ?
Oui je pense comme vous que c'est le plus simple, surtout que le bsi est vendu vierge.
Si tu as le soft , je le veux bien oui , stp surtout si il a des instruction d'install car ça a l'air bien plus compliqué que diagbox...
Merci .
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2020, 14h44   #17
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut wjon
Si tu a diagbox tu a pp2000 avec à toi de le choisir dans diagbox au départ il te propose les deux
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jean-marc 10 (28/02/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 15h14   #18
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Oui effectivement il me le propose bien et c'est ce que je choisis , mais pas de com mis a part ECU moteur , airbag ou abs.
Du coup je pensais qu'en installant uniquement PP2000 sur une machine virtuel XP cela fonctionnerait.
Mon diagbox est en version 7.62 je suis sous 7 32bits. Il fonctionne à merveille a partir des véhicules de 2007/2008. Ma version serait elle trop récente pour les anciens modèles??? J'ai quand même du mal avec cette idée, qui peut le plus peut le moins non?
Vieux 28/02/2020, 15h30   #19
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Re la 307 et en van ou can ? Sinon Van pp2000 can diagbox.
Pour le savoir tu regarde par rapport à l autoradio si c est un rd3 c est du van et si c est un rd4 en can.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
allthe77man (11/03/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 15h33   #20
WJon
Avatar de WJon
Je n'ai pas la voiture sous les yeux mais VAN il me semble . en tout cas diagbox me proposais uniquement diagtool et PP2000
Vieux 28/02/2020, 15h46   #21
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par WJon Voir le message
Salut WJon, demain je vais pas loin de chez toi, tu veut que je prenne mes ordi et que je fasse un crochet ?
J'ai 2 interfaces differentes et 2 diagbox differents aussi sur 2 ordis .
Je te laisse mon tel en MP si ca t'interesse
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
WJon (28/02/2020), Y.B tec (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 15h49   #22
WJon
Avatar de WJon
Salutations mon voisin,
Merci beaucoup pour la proposition, mais je n'aurai malheureusement pas le véhicule demain , je n'ai d'ailleurs même pas encore le bsi étant donné que je ne suis pas certain de mon choix ( le lien en post 1)
Merci en tout cas c'est très gentil de ta part.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
rapou30 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 15h52   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour moi si tu communiques avec les autre calculateur et pas ton bsi ça vient pas de ton outil pour moi mais de ton bsi
rapou30 (28/02/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 15h54   #24
rapou30
Avatar de rapou30
OK , maintenant tu as mes coordonnées , si tu as besoin n'hesite pas
Vieux 28/02/2020, 16h00   #25
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Le problème c'est que avec wow j'arrive à communiquer avec le BSI, mais aucun telecodage possible avec wow... Et cela me fait le coup à chaque fois que je cherche à diagnostiquer un véhicule qui nécessite PP2000 , pas de com sauf avec les ECU cité plus haut alors qu'avec wow pas de problème...
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
Envoyé par rapou30 Voir le message
Merci beaucoup [emoji6]
De toute façon même sans avoir besoin de quoi que ce soit , ont est voisin donc ça serait bien qu'on ce voit à l'occasion.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
rapou30 (28/02/2020), Y.B tec (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 16h21   #26
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, avec pp2000 installé sur db7.62 tu devrais dialoguer avec tout les modules. Pour moi le souci vient de l'interface.
Fais des photos de chaque côté des pcb pour vérifier au moins visuellement la tête des composants et la qualité du clone.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
sebix62 (28/02/2020), WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 16h43   #27
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par souague Voir le message
Salut Souague, merci pour ta participation.
Voici des photos des PCB ,il y en a deux.
Il est vendu en tant que gold quality, le lien est présent plus haut.
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Je n'y connais vraiment pas grand chose en qualité de composant mais franchement à l’œil , l'assemblage est vraiment nickel.
souague (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 17h00   #28
rapou30
Avatar de rapou30
Salut , je viens de regarder j'ai 2 bsi de 307 en stock mais pas la meme ref que toi.
1er : 9644098180 an 2001
2eme : 9644098080 an 2002
En cherchant sur le net je suis tombé sur ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=33187
Vieux 28/02/2020, 17h03   #29
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ah oui si ça passe avec wow Alor c pas ton bsi
Vieux 28/02/2020, 17h15   #30
WJon
Avatar de WJon
Merci,
Oui j'ai déjà vu ce sujet , mais j'en avais retenu que XPROG ne lis que l'eep et si la flash n'est pas la même il y a des risque que certaines fonctions ne fonctionnent plus.
Ce qui me rassure c'est que Ecomouv dit que abrite fait tout les codages nécéssaires , mais parle t'il de l'abrite original ou de FVDI ? tel est la question.
Mais dans tout les cas si la flash n'est pas la bonne cela ne fonctionnera pas et dans ce cas je devrai remettre la flash ORI c'est pour ça que la fonction échange BSI m’intéresse bien dans FVDI, après je ne sais pas si cela marche en OBD et le branchement sur table du FVDI ne sont pas facile a trouver.
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Clone bsi Tof02770 Réparation & Programmation des calculateurs 5 26/05/2019 14h41
Clone MCU passemoi Electronique 6 23/04/2019 13h15
Clone cas 3 fredflor95 Réparation & Programmation des calculateurs 0 16/02/2015 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
