Vieux 29/02/2020, 10h19   #46
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
en fait pour le dam tu peux mettre ce que tu veux
0
0000
9999
peu importe ca passe logiquement
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
WJon (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 12h20   #47
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut l'ami chope toi une même bsi de même ref un exemple celui la et vierge peu importe https://www.ebay.fr/itm/152613201074
Avec xprog ou upa ou carprog tu extrais 95128 de l'original tu la reinjecte sur la donneuse ca prend 10 minute une fois je me suis fait avoir le véhicule démarré pas car la donneuse était configuré en en boite auto et carburant configuré essence sinon c'était le même ref un coup de pp2000 et basta
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
Salut l'ami.
Merci , c'est exactement le BSI que j'ai vu ;)
Oui c'est ce que je vais faire mais mon vrai problème c'est justement PP2000.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2020, 13h13   #48
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, on est tous d’accord le dam n’est pas le souci, même avec un n° aberrant comme 999999 ça fonctionne. Une fois le problème résolu ce serait mieux d’entrer le bon, il doit servir de filtre pour certains télécodages. Ce n’est pas non plus un problème de version db, ni de bsi puisqu’il communique avec wow. Il ne reste plus grand chose.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
WJon (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 13h31   #49
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Hello mon pot
Ta sonde est mauvaise .
Si t'es embêter apel moi j'ai une clone que je n'utilise pas car j'ai une ori, jte l'envoi
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
WJon (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 13h37   #50
WJon
Avatar de WJon
Salut mon Guyguy, comment vas tu?
ça fait 3 jours que je pense à toi et que je veux t'appeler pour prendre des nouvelles.
Je te passe un coup de fil demain , aujourd'hui ont va chercher la belle mère à la gare.
HS:
De la balle l'ELS sur Mazda !!! :O
Bonne journée l'ami.
Bonne journée à tous d'ailleurs.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
guyguy307 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 20h47   #51
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut wjon, jai rencontré le meme problème que toi avec une 307, je n'arrivais à interroger que l ecu moteur et abs et en fait c'est parceque je n'avais pas sélectionner le bon modèle de 307 dans pp2000 van ou can essaye avec les deux choix si rien n y change essaye en passant par lexia en choisissant c4. J'espère t'avoir aidé
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
WJon (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h44   #52
allthe77man
Je rejoins sebix62 sur le fait qu'il y a un but reconnu sur certaines anciennes vci qui ne passe pas sur 307 et c5
Si c'est ton cas c'est vraiment pas de chance
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h36 ----------
Si ta bsi est redevenu vierge suite à une décharge batterie un simple telecodage avec pp2000 te sortira d'affaire pas besoin d'acheter de bsi
Si partiellement vierge ou hs je rejoins invictus a savoir vierge sur table sur la 95128 une bonne station à air chaud tu extrait et réinjecte avec upa et tu Virginise avec iud
Si tu as besoin de plus de détail demande moi par mp
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
Je joins un lien de tuto d'installation de pp2000 très très voir trop détaillé mais avec ça aucun risque de se planter
https://youtu.be/X-iLgkR_mX0
Si ça peut t aider et en aider d'autre qui veulent réinstaller la vieille version
Et enfin si tu as besoin du logiciel contact moi par mp je t envoi la v48 qui est pour moi la meilleure version du pp2000, j'en ai même des copies sur CD qui datent de l'époque que je peux t'envoyer par courrier.
The Following 3 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
jah83 (12/03/2020), rapou30 (13/03/2020), WJon (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 07h29   #53
WJon
Avatar de WJon
Salut les amis,
J'espère que vous allez tous bien. Désolé mais de pour le retard mais des problèmes familiaux m'ont forcés a délaisser le forum et mes activités ces dernier temps.
Concernant le BSi il est HS, il allume les feux n'importe quand même moteur éteint, sans contacte , et fermé à clé.
Merci @ tous pour votre aide.
gary01 (12/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 15h55   #54
allthe77man
Il faut que tu résoud ton problème de pp2000 et éventuellement après tu essaye de lui faire un téléchargement bsi avec peut-être quelle va repartir.
Vieux 13/03/2020, 23h42   #55
souague
Avatar de souague
Envoyé par WJon Voir le message
Salut, tu n’as pas précisé si le problème de comm. venait bien de ta vci ?
Vieux 16/03/2020, 00h26   #56
allthe77man
Est ce que tu as pensé à tester comme 2000 et bsm je sais pu si cest l'un ou lautre quand il est débranché de la bsi il allume les feux par sécurité en permanence
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Clone bsi Tof02770 Réparation & Programmation des calculateurs 5 26/05/2019 14h41
Clone MCU passemoi Electronique 6 23/04/2019 13h15
Clone cas 3 fredflor95 Réparation & Programmation des calculateurs 0 16/02/2015 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
