Vieux 04/04/2020, 21h46   #46
boris93600
Avatar de boris93600
Il correspond à ton "ori"
Type de fichier : jpg titre.jpg (68,8 Ko, 17 affichages)
smarelo (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 14h41   #47
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Bon j’ai remis un fichier au ktag avec dpf off, la le moteur tourne normal bien mm fume un peu, j’ai toujours le voyant fap allumé au tableau de bord.
(soit le dpf off mal fait soit la carto correspond pas)
Pour le dtc P0000 c’est ok, j’avais un cable de sonde coupé j’ai donc mis une resistance pour eliminer la panne et c ok.
Kkl peut verifier si mon dpf est ok ? savoir aussi si kkl a une carto bdm.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 15h09   #48
smarelo
Avatar de smarelo
FICHIER INJECTER KTAG DPF OFF
si quelqu'un peut verifier s'il est ok
et flash ori
Type de fichier : rar Vw TDI 170Bhp ppd 1.2 FULL BDM.rar (1 014,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 05/04/2020, 15h44   #49
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt ta réinitialiser le fap avant de mettre fichier
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
bkprog13 (05/04/2020), boris93600 (05/04/2020), jah83 (05/04/2020), smarelo (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 15h52   #50
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, reinitialise fap avec cartho ori d'abord comme l'ami techtronic a dit et ecrit ce mod, mdp dans ta boite...
Type de fichier : rar Flash 03g906018ct fap off check ok.rar (507,4 Ko, 6 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (05/04/2020), jah83 (05/04/2020), smarelo (05/04/2020), techtronic1 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 16h05   #51
smarelo
Avatar de smarelo
renitialiser le fap non le calculo communiquer plus.
c'est vrai j'ai injecté le la carto dpf off direct
ok la je met carto ori, je reiniatilse apres j'injecte le dpf off
---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ----------
mais sinon bk ta jetter un oeil a mon dpf il a l'air ok ?
Vieux 05/04/2020, 16h06   #52
boris93600
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Ta gateway stocke actuellement un defaut de fap, tu dois l'effacer avec ton ecu en fapON, une fois effacé tu ne redemarres plus tant que tu n'as pas injecté ton fapOFF.
Vieux 06/04/2020, 14h48   #53
smarelo
Avatar de smarelo
bonjour,
j'ai toujours le voyant fap allumé au tdb.
j'ai bien remis fichier ori ensuite réinitialise le fap effacé les dtcs dans le 01 et 19
mm dans tous les calculos la seconde fois
injection du fichier de bkprog toujours voyant et injection de mon fichier toujours le voyant
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Vieux 06/04/2020, 16h43   #54
boris93600
T'as essayé de rouler un peu avec le véhicule ? (Malgré le confinement)
quels sont les DTC ?
bkprog13 (06/04/2020), smarelo (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 18h53   #55
smarelo
Avatar de smarelo
aucun dtcs
juste voyant au tdb
à l'epoque je n'avais pas ce voyant, mm si je mets un fichier avec toute les tables supprimés ce voyant s'allume
Vieux 06/04/2020, 18h55   #56
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, boris a raison, si tu as effectué la procédure correctement, roule le voyant va s’éteindre, j’ai déjà eu ce soucis sur ce modèle sans dtc et le voyant a disparu le lendemain...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (06/04/2020), jah83 (06/04/2020), smarelo (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 20h22   #57
smarelo
Avatar de smarelo
Oui, fort possible
je remonte tous et je teste demain en roulant et surtout faire les provision de courses en mm temps.
parce que si je me fais contrôler et que je présente ma carte pro, je leur dis que je teste mon véhicule pour un problème de fap ça va me couter cher sinon je rajoute la case sur l'attestation. mdr
merci encore
Vieux 06/04/2020, 20h24   #58
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Je confirme sur les calculateur ppd il faut rouler et la témoin fap elle va s'attendre
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2020, 20h28   #59
boris93600
Fais-toi une attestation dérogatoire pour du PQ + pâtes et roule avec !
Ta gateway a enregistré un defaut FAP confirmé par 40 cycles. Quand tu vas rouler elle va surveiller ton ecu injection, s'il ne renvoie pas le défaut sur 40 cycles elle va l'effacer automatiquement.
Bonne balade ....
BenjiAudi (07/04/2020), smarelo (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 20h39   #60
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Roules et ça va s eteindre tout seul. C est habituel sur ce calculateur.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Lire ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur Table FuTuR Réparation & Programmation des calculateurs 4 23/05/2022 12h25
Schématique BSI PSA sur table (Siemens - Johnson Control - Valeo ....) BILAUTO Peugeot, Citroën 31 29/11/2021 06h14
BSI sur table loulou69 Peugeot, Citroën 5 30/05/2020 13h17
sur table ? languedocdiagnostic Electronique 4 17/11/2017 12h26
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table pouettedu76 Abrites France 41 30/03/2017 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
