Vieux 12/08/2020, 09h24   #16
beru61
Avatar de beru61
beru61 is an unknown quantity at this point
3eme partie des screens
Type de fichier : jpg CaptureA.jpg (12,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg CaptureB.jpg (18,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg CaptureC.jpg (15,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg CaptureD.jpg (13,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg CaptureE.jpg (12,2 Ko, 15 affichages)
beru61 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 09h25   #17
beru61
Avatar de beru61
dernier screen
Type de fichier : jpg CaptureHH.jpg (19,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 12/08/2020, 10h38   #18
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
re
pourquoi faire un vierge sur un voyant prechauffage?? cest de la mecanique tu avais un souci sur tes bougies ou ton botier prechauffage rien de plus. ou bien comme connu tu as un souci d injecteur parceque le voyant prechauffage chez renault signifie pas seulement le prechauffage c est lier tout au syteme et du coup quand ta un probleme d injections tu as le voyant de prechauffage qui s allume sur les renault
j ai pas regarder tes screen trop petit faut que je les telecharge mais un chose essaye de te trouver obd facile avec keygen sur le forum ou bien elm scan pour faire un diag
ya un autre truc que tu peux faire si ta une tablette sous android ou telephone et si tu un cable micro usb to usb ou bien usb c to usb pour pouvoir pluguer la sonde que tu utilise avec renolink sur ton telephone portable
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020), gary01 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 11h39   #19
beru61
Avatar de beru61
Bonjour Martinn
je me doute bien que c'était un problème mécanique et surement un ou deux injecteurs qui déconne. Malheureusement j ai fait une manip avec renolink et j aurai du m'abstenir ( j'ai bien retenu la leçon ) Si tu as le temps de regarder les screens pour me comfirmer que je n arriverais a rien avec cette uch stp merci. Dans ce cas peut tu me comfirmer que si je me procure un uch avec une ou deux cles dans une casse je pourrais remettre le véhicule en marche .
merci de m accorder de votre temps c'est vraiment sympa bonne journée
beru61
PS: si je peux me procurer le code apv (chez renault) du premier uch ça pourrais résoudre le problème ?
Vieux 12/08/2020, 12h42   #20
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Envoyé par beru61 Voir le message
comme il te l ont dit, le problème ne vient pas de ton anti démarrage
garde le nouveau kit en attendant sur la voiture et cherches le d ou vient problème
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 20h01   #21
martinn
Avatar de martinn
re
j arrive pas a voir les screen si tu peux posser une archive avec tout les screen comme ca je la telecharge
apres si ta pas bidouiller sur le kit fait un retour je t en trouve un
ta regarde si tu trouve obdfacile avec keygen
quand tu met le contacte et que tu demarre tu entend le demarreur tourner elle veut demarrer mais rien ? tu as amorcer le circuit en appuyant sur la poire pour amorcer??
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 20h46   #22
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Bonjour a tous
je suis novice et comme certain j ai fais "uch cleaner" avec renolink (clio II phase 2 1.5 dci 65 cv) . Etant novice je regarde sur le forum et la meilleur solution que je trouve est de me procurer un kit de démarrage ( uch + calculateur moteur + clefs + neiman). Je trouve le kit sur un site de vente de pièces d'occasion avec le même uch (P8200234045) et le même calculateur moteur (delphi ddcr 80944c8200212351) jusque la tout va bien .
je change le tout je met la clef et la voiture ne démarre pas. je branche mon pc et a ma grande surprise renolink me met uch vierge!!! mais j ai les commande habitacle marche (vitre, feu, clignotant,....) alors qu avec ancien virginisé plus rien ne marchait . l'uch est il pré programmé ? il reconnait bien mon calculateur moteur et il me met le numero de clef.
Si vous avez un peu temps pour m éclaircir sur la chose je vous en remercie
merci de m avoir lu et bonne continuation.
Beru61
programmation en ligne, cherche quelqu’un qui travail chez Rrrr
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 21h16   #23
beru61
Avatar de beru61
re Martinn
je n ai pas bidouillé le kit , j ai juste regardé mais je n ai pas changé de valeur.
Pour le obd facile j ai fait une demande pour avoir le keygen mais je n ai pas eu de retour je suis trop nouveau sur le forum pour l avoir je pense mais j ai trouvé sur le net maintenant j'attends mon adaptateur usb-c-> usb femelle pour mettre la sonde obd2. Quand je met la cle rien ne se passe mise a part les voyants qui s’éteignent sauf celui de préchauffage qui reste allumé. j avais bien amorcer avant mais le démarreur ne fonctionne pas d'ailleurs je ne pense pas qu il soit la cause de mon problème il marchait très bien avant juste un problème d'injection surement. J'ai aussi essayé d'inverser les relais de démarrage mais sans succès. Pour le kit je ne peux pas faire de retour sauf si il est installé dans un garage avec facture d'installation et défaut du kit constaté par le garage ( garantie 6 mois donc je me suis dit qu'ils étaient sérieux et que je n aurai pas de problème ^^).
merci Martinn
cordialement Beru61
j ai mis l archive des screens il manque juste la photo du tdb trop volumineux
Type de fichier : rar screens.rar (425,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/08/2020, 21h22   #24
beru61
Avatar de beru61
bonsoir mindouza
merci pour ton aide j'avais bien pensé a cette solution faut juste trouvé un employé de chez renault après je connais un peu le concessionnaire ou j'habite (client de l'entreprise ou je travail et je fait entretenir une voiture chez eux) peut etre qu'il serait ok pour me donner le code a voir pour l'instant je crois qu'ils sont en vacances
merci bien bonne soirée
The Following User Says Thank You to beru61 For This Useful Post:
martinn (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 00h09   #25
martinn
Avatar de martinn
re beru61
tu es contradictoire tu dis ne pas avoir toucher et tu dis voir avec renault pour le code
dailleur tu peux rever il vont rien te donner tu les connais mais tkt pas t aura juste une cafe et encore lol
parcontre le code pour l ancien kit mais le nouveau impossible a moins que tu as le bon vin etc bref
obd facile sur pc il te faut ca evite d attendre usb c to usb dailleur je te garantie pas que ca fonctionne moi je voulais cette adaptateur pour te faire fonctionner pyclip cest une version renault clip developper par les russe et javais vu que mon ami zenata avais sugerer une fois usb c to usb avec la sonde obdlink de renolink
enfin bref tu as un pc sous windows? je vais te trouver obd facile dans mon pc avec le keygen et te l uploader
belle-palestine (14/08/2020), beru61 (14/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 08h21   #26
beru61
Avatar de beru61
Bonjour Martinn
Quand je dis que je n ai rien changé c'était sur le kit que j ai reçu pas l uch d'origine j ai du mal m exprimer . Pour le code on verra je vais tenter on ne sait jamais. J'ai bien un pc sous windows et l adaptateur je le reçois que semaine prochaine lundi ou mardi . As tu jeté un œil a mes screens ? Je te remercie d'avance pour obd facile je ferais un diag et je le posterais.
bonne journée
Vieux 19/08/2020, 21h29   #27
beru61
Avatar de beru61
bonsoir
J'ai essayé un diag avec ma sonde et eobd facile (en usb sur android ) mais sonde non reconnu. Je vais commander une sonde elm327 pour faire un diag et vous tenir au courant. bonne soirée
Vieux 19/08/2020, 22h36   #28
martinn
Avatar de martinn
ta commander ou pas encore??? j ai un truc a te suggérer avant
Vieux 19/08/2020, 22h54   #29
beru61
Avatar de beru61
Bonsoir Martinn
Non je n ai pas encore commandé. je regarde bien avant d'acheter chose que je n'ai pas faite avec renolink ^^
j'écoute t a suggestion merci encore pour ton aide bonne soirée
Vieux 20/08/2020, 00h28   #30
martinn
Avatar de martinn
non enfaite ya pas la possibilite avec les autres soft obligé d avoir un elm327
beru61 (26/08/2020)
probleme DAE clio 3 diagueur013 Renault, Dacia, Nissan 12 09/02/2017 23h49
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
