| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#32 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Donc j'ai refait 2-3 tests hier résultat : Le courant arrive au la bobine de regulation de debit mais ne l'actionne pas. Circuit ouvert Quand je le shunte il m'affiche ouvert au plus +. La bobine a fonctionne sur un autre véhicule. Et cette fois plus d'erreur au niveau régulateur de pression. ( bsm passer au four alors je sais pas si ca a jouer) On vas emmener l'ecu et le bsm pour un control suivant le tarif pratiquer. J'ai regarder au niveau connectique j'ai un gris(+) qui vient de l'ecu et un rose qui va au bsm d'ailleur celui ci avant d'arriver au bsm est rejoint par environ 6 autres fils relies au bsm par un cable de moyenne section rouge et la connectique et wrapper par de la thermo retractable. |
#33 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami envoie nous une photo de la prise du regulateur stp et les connection que l'on regarde a l interieur .. tu la mis au four a combien de degrés tu a bien mis le four a préchauffé j'espère..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (13/12/2020) |
#34 |
Salut, la voiture est pas chez moi, la prise c'est une 2 broches. Fil 120A et l'autre 1204.
Niveau four non je ne fais pas préchauffé je laisse monte en temperature doucement. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| citroen c5, sid803a |
| fap off sid803A | anass114 | Chiptuning | 0 | 29/12/2016 11h15 |
| Egr off sid803a | fruky | Chiptuning | 2 | 20/07/2016 16h13 |
| Fap off sid803a | samigravano | Chiptuning | 22 | 21/04/2016 23h26 |
| egr off sur SID803A | BOGHTOCH | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 24/02/2015 20h40 |
| 307 HDi et Sid803a | docjamel57 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 26/02/2014 09h02 |
