Discussion fermée
Vieux 30/01/2021, 23h32   #76
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Par défaut Re
Tu utilises pin 24 de la flash ou pin 5 du processeur c pareil
Type de fichier : jpg boot ddcr.jpg (61,0 Ko, 47 affichages)
kaki02 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2021), gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h40   #77
Pouvoir de réputation: 276
Re gary sais normal y faut que tu sélectionne mode générique au mpps et boot mod ou boot aussi avec fg ..
Tu a id etc ecu sous le mpps la lecture ne passe pas sais normal car l ecu et verrouillé..
akasa67 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (30/01/2021), gary01 (30/01/2021), ggvaniou (30/01/2021), kaki02 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h40   #78
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Avec les versions de fgtech, plus la peine de couper alimentations ,il le fait tout seul.
---------- Post added at 02h31 ---------- Previous post was at 02h30 ----------
Avec les dernières versions de fgtech, plus la peine de couper alimentations ,il le fait tout seul
salut cousin je parlais pour mpps car fgtech ecriture passe pas.
bkprog13 est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h42   #79
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Ca commence mais ca stop
gary01 est connecté maintenant
Vieux 30/01/2021, 23h46   #80
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
bien dit avant de ma part, s'il dessoude l'eeprom il peut lire le calculo avec mpps en obd car le voyant antidem sera éteint sur dash avec eeprom dessoudé et il peut même démarrer le véhicule eeprom dessoudé, ne coupe pas le démarreur ça prend plus de temps pour démarrer et ça démarre avec un rpm de 1100 ou 1300 je me rappel plus et voyant préchauffage allumé et pas d'accélération. testééééééé
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h48   #81
gary01
Avatar de gary01
Le soucis c’est que dans generic j’ai que ca moi
Vieux 30/01/2021, 23h50   #82
Non len a d autre regarde bien ta mis bosch sais pas un bosch lol
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h52   #83
gary01
Avatar de gary01
Non mais je peux pas changer moi.j’ai que bosch
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Mais effectivement j’aurais du le preciser lol
Vieux 30/01/2021, 23h55   #84
A d'accord sais mpps combien..
gary01 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 23h58   #85
gary01
Avatar de gary01
Alors c’est un v13 mais avec la base du v16 je crois.en tout cas fallait l’installer comme ca
akasa67 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 00h11   #86
Je t'envoie un lien de v16 y me semble que le boot y était..
gary01 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 00h26   #87
gary01
Avatar de gary01
Merci l'ami mais si j'installe direct la v16 l'interface n'est pas reconnu
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 31/01/2021, 01h04   #88
kaki02
Avatar de kaki02
Re
Essais le boot que je t'ai donné en post 76 si sa passe pas réinstalle le logiciel de fgtech et Essais à nouveau
gary01 (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 01h11   #89
gary01
Avatar de gary01
Le boot il passe sinon j'ai un message no boot mode ou un truc du genre.le soucis c'est que l'interface j'ai pas mal de soucis avec.dur de la faire marcher correctement
Vieux 08/02/2021, 22h30   #90
gary01
Avatar de gary01
j'ai enfin pris le temps de m'occuper de mon ddcr
pour ggvaniou voici la lecture eeprom de l'ecu de la voiture.
j'éssai de recupérer les données que tu m'as demandé demain
Type de fichier : bin eeprom ddcr.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), ggvaniou (09/02/2021)
Discussion fermée
Demande de renseignements calculateur ddcr akasa67 Automobile en général 12 15/03/2019 10h42
Compatibilité ecu ddcr pour clio shasse Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2018 09h09
calculateur Delphi ddcr MUSTA11 Réparation & Programmation des calculateurs 8 15/04/2017 23h47
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
Calculateur delphi DDCR davycdz Immobilizer dumps/solutions 10 15/09/2015 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
