| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montre nous la photo des étiquette stp? Celui de l original et celui d occasion.
Il ne faut jamais garder un pet a en soit, c'est de la que naissent les idées de Merde |
#17 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Attention il y’a quelques chose qui n’a pas été cité Si ton écu dcm 1.2 préviens d’un de première kangoo (non Mux) le voyant antidem reste allumé car il transite par une ligne privatif filaire et celui que tu as passe par le CAN alors ça va pas le faire !!! Ou aussi et qu’elle panne au départ que tu avait si c’est la non communication avec l’écu, j’ai eu deux fois le cas que l’un de deux fils Can coupé entre l’uch et l’écu et tous ça fait que l’absence de voyant préchauffage et l’antidem reste allumé, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | uncleseb (02/04/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous ,
je donne du nouveau j'ai réussi autocoder l'ecu avec un autre dump et Rocket (le mien était peut etre corrompu) ecriture vin et codage ok. Par contre avec cet ecu d'occase j'avais un défaut permanent ineffaçable DF150 Circuit actuateur turbocompresseur . J'ai voulu écrire la carto de l'ancien ecu dans l'occase mais l'écriture a planté...et l'antidémarrage est redevenu actif...voyant allumé et plus de com avec le diag. J'ai quand même des doutes sur cet ecu d'occase. J'en attend un autre ecu d'occase pour refaire l'opération. voila les photos des 2 ecus .A gauche l'original et a droite l'occase Je vous tiens au courant. Merci encore |
#19 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | uncleseb (02/04/2021) |
#20 |
#21 |
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention il y a 2 types de dcm, avec 2 mcu différent. Suivant les calculateurs le pinout est différent ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- ![]() Voila les 2 types de pinout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#23 | |
#24 |
Salut a tous ,
Merci !!! comme le ktag ne le gère pas , je n'avais pas du tout pensé au kess en boot Du coup en boot avec le kess je peux le cloner sans dessouder l'eprom ? Pas besoin de l'ouvrir juste un trou a faire ? Merci |
#25 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le boot c est pour la flash eeprom tu es obligé de dessouder |
#26 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut uncleseb, pour ton dcm 1.2 tu fais une belle découpe pour dessouder l’EEPROM et la ressouder aisément et tu lis la flash en boot (Galletto fais très bien le job).
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | uncleseb (03/04/2021) |
#27 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ktag aussi dans les protocoles il me semble,tout comme les s2000rpm
http://www.armoreprog.fr |
#28 |
non hélas le ST10 n'est pas disponible pour l'instant il devrait l'être bientôt a priori |
#29 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu lire le code isk depuis ton uch et tu écrire le sur la 1ere ligne pour ton eprom original et problèmes régler 100/100 jai essayer 1000 fois .
Un bon travail n'a pas de prix. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| megane 2 1.5 dci dcm1.2 | Karim_Panix | Immobilizer dumps/solutions | 80 | 31/10/2020 18h14 |
| dcm1.2 vierge | trans593 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/07/2020 22h40 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
