Vieux 08/04/2021, 17h22   #16
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Salut, alors quoi de neuf.
---------- Post added at 03:17 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------
Quand vous mettez contact est-ce que vous avez testé s'il y a une alimentation 12 volts sur le connecteur de la bobine d'allumage qui vient pendant 2 à 3 secondes après elle disparaît
---------- Post added at 03:18 PM ---------- Previous post was at 03:17 PM ----------
Après vous avez déjà mentionné que la pompe à essence ne fonctionne pas ça veut dire que même la bobine d'allumage elle n'est pas alimenté
---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:18 PM ----------
Dans ce cas-là vous avez trois choses, soit votre calculateur moteur il a lâché, choses qu'on espère pas, soit le fil d'excitation du relais double qui vient du calculateur vers le relais double pour activer le relais il est coupé quelque part sur le faisceau, soit votre relais double qui fonctionne pas, ou sinon des fils d'alimentation du calculateur qui sort du relais double vers le calculateur moteur sans couper, vous avez le schéma donc à vous de vérifier tout ça étape par étape.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post:
Rallyeman (08/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 06h55   #17
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Hkanthony is an unknown quantity at this point
Salut désolé de pas avoir répondu avant mais j'ai était exclu du forum jusqu'à aujourd'hui et je sais pas pourquoi enfin bref.
Je n'avait pas eu le temps de regarder avec se que vous m'aviez dit, j'essaie de regarder aujourd'hui si j'ai le temps.
Merci encore
Hkanthony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 07h43   #18
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut c'est ton calculateur qui doit pas être alimenté tas solution est sur le schema fourni plus haut mais tu peux commencer par résoudre ton probleme de connections de diag ça pourrait te régler tout le probleme
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 17h13   #19
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Je viens de regarder au alimentation 3 et 37 il sont bien alimenté 12v.
Et les masse 2 et 14 font bien masse.
Le capteur a inertie il n'y à pas de 12v qui y arrive.
Vieux 20/04/2021, 15h27   #20
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt borne 18 aussi a vérifier c'est un plus
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Masse borne 2 et 19
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2021, 19h03   #21
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
La borne 18 est bien alimenté et la 2 et 19 font bien masse.
Comment on peut voir si c'est pas l'antidemarrage qui est activé ?
Vieux 21/04/2021, 15h00   #22
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt tu as un bsi ou une cph centrale de protection habitacle
Vieux 21/04/2021, 15h32   #23
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par Hkanthony Voir le message
Slt ta pas le voyant clé qui clignote
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2021, 03h48   #24
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Système.d
Non pas de bsi, et pour l'autre je ne sais pas .
Mcmomo.
J'ai que le voyant avec un genre de -k dedans allumé.
Vieux 28/04/2021, 05h56   #25
Hkanthony
Avatar de Hkanthony
Personne a une idée ?
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
307 Hdi ne démarre pas fred974 Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
q3 qui démarre pas allpatchi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 10/03/2018 19h11
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
X5 demarre plus said33 BMW 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
