Vieux 22/06/2021, 19h32   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
8200080285 sur les deux. Il at à de très grande chance que ce soit compatible.
Juste la flash suffit pour cloner
zav_ze_best (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 19h48   #17
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
D'accord qu'est ce qui est stocké sur l'eeprom la dessus ? La carto ?
Donc RET vaut le coup ? Je ne veux pas me lancer au ktag alors que ce sont des outils que je ne maîtrise pas encore là il me faut une tuture haha !
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Mais du coup la réf du haut en gros c'est quoi ? Quelle différence entre celle du haut et du bas ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pp08 (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 19h51   #18
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Bonsoir à tous,
Donc je reviens du kangoo. Effectivement de temps en temps LED antidem qui reste allumé fixe.
Si on il démarre bien.
Donc avec Renolink pas possible de clear immo ecm, j'ai tenté mais ça ne passe pas.
Je vous joint photos du calculateur du kangoo, et celui de ma clio, si je prends RET je peux même transférer carto et tout ça vu qu'on peut r/w eeprom et flash non ? En gros je peux cloner le calculo du kangoo sur celui de la Clio ?
Réf finissant pas 973 clio
Réf finissant par 099 kangoo
Les uch de kangoo ne sont monté que sur kangoo ? Je n'en ai jamais démonté. Ou ils sont commun à d'autre véhicules ?
Merci à tous pour votre aide
Tu peu si tu arrive à communiquer avec les 2
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
pp08 (22/06/2021), zav_ze_best (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 19h55   #19
zav_ze_best
Salut bel,
Dsl j'avais pas vu ton post.
Le galetto que m'avais donné pp08 est dans un carton car nous sommes en plein travaux. Et un carton à 20kms de chez moi haha.
De toute je comptais me prendre un RET.
Oui je communique avec les deux calculos, donc c'est décidé j'envoie un message à didi.
Je me demande si les uch de ces kangoo ne sont pas les mêmes que les Clio 2...
pp08 (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 20h09   #20
jah83
Avatar de jah83
Non ce ne sont pas les même. T emmerdes pas à tout démonter sur le Kangoo pour te rendre compte que ça servait à rien lol
Vieux 22/06/2021, 20h12   #21
bel27
Avatar de bel27
Avec galetto tu pouvais lire puis poster je t aurais fourni un clear maintenant tu ret .
Pour répondre à ta question siruis 34 c'est sur clio 2 phase 2 et non pas le même uch que le kangoo
pp08 (23/06/2021), zav_ze_best (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 20h13   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut jah
Non je doute en aucun cas de tes compétences la dedans, juste je veux en venir au point que renolink ne suffit pas.
Il lui faudrait un ktag ou galletto ou quelque chose de ce style !
Par contre c’est bon a savoir ce que tu me dis qu’un sirius bva et compatible avec un bvm.
Merci !!!
Vieux 22/06/2021, 20h44   #23
zav_ze_best
Envoyé par jah83 Voir le message
Haha c'est la merde à démonter ??
Du coup j'espère que ça vient de l'injection haha
pp08 (23/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 21h11   #24
jah83
Avatar de jah83
Oui un peu il est derrière le compteur.
Vieux 22/06/2021, 21h22   #25
zav_ze_best
D'accord, et du coup ce problème de voyant allumé fixe intermittent vous parle ?
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Je veux dire vous pensez que je suis sur la bonne voie dans mon diag ?
pp08 (23/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 21h36   #26
bel27
Avatar de bel27
Oui sa me parle sa peut aussi venir de la clé
Tu as pas le double ?
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
pp08 (23/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 21h45   #27
jah83
Avatar de jah83
Qui dit voyant fixe dit probleme com immo entre Uch et ecu moteur. Donc t as clé c zts OK sinon elle clignote rapidement.
Première étape. Quand la panne survient vérifie si tu as de la com avec ecu moteur.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Mathieu35500 (22/06/2021), zav_ze_best (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 22h00   #28
zav_ze_best
Merci Jah,
Oui ça je savais, effectivement je pouvais me connecter en diag à l'écu moteur sans problème, je voulais voir les paramètres antidem.
Ce qui me fait tiquer, c'est qu'après que ce soit survenu, j'ai tripoter la broche de l'écu injection, et apres la panne à été plus dur à reproduire.
Donc j'ai contrôle pin et broche en visu tout à l'air okay, je me demande donc si je n'ai pas un faux contact sur une broche en interne de l'écu moteur.
pp08 (23/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 22h33   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Sur clio 2, tu as une broche blanche sous les fusible compartiment moteur souvent oxydé. Tu as controler ? Si non au tablier une autre carre avec une vis de 6 tête 10 controle aussi celle la, si évacuation baie parre brise bouché l’eau passe dedans.
Vieux 22/06/2021, 22h46   #30
zav_ze_best
Merci jock,
Mais c'est sur le kangoo que j'ai le problème !
pp08 (23/06/2021)
sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 3 03/07/2019 13h01
sirius 32 N karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 03/12/2018 17h05
off sirius 32N no can TAGADA Immobilizer dumps/solutions 19 25/06/2016 14h47
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
