Go Back   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs
Reply
Thread Tools
Old 09-05-2021, 11:17 AM   #16
jah83
jah83's Avatar
Default
Je rejoins Quattro faut sacrément en vouloir pour en arriver là juste avec l air chaud
jah83 is offline   Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
mcmomo (09-05-2021), pp08 (09-05-2021), Quattro899 (09-05-2021), zav_ze_best (09-05-2021)
Old 09-05-2021, 11:27 AM   #17
zav_ze_best
zav_ze_best's Avatar
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Default
Cool plus pratique de connecter sur table, la voiture est pas à côté.
Oui je doute que j'ai fait ça avec l'air chaud, vraiment je n'ai pas insister...
Apres il était démonté depuis un moment, peut être que celui qui me l'a démonté a fait un cc... Je ne sais pas. Je vais essayer de bidouiller voir si j'arrivé a quelque chose, je vous tiendrai au jus !
zav_ze_best is offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Old 09-05-2021, 11:47 AM   #18
jah83
jah83's Avatar
Default
Il faut bien différencier le fait de communiquer avec au bdm et de communiquer avec via le diag.
C est assez rare que le bdm ne passe plus. Même quand l ecu est hs
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (09-05-2021), pp08 (09-05-2021), zav_ze_best (09-05-2021)
Old 09-05-2021, 12:02 PM   #19
bkprog13
bkprog13's Avatar
Default
salut Zav,
rien à voir avec ouverture ecu, les 3 pin brûler sont les masses puissance ecu, tu as touché le +bat avec carcasse ecu.
File Type: jpg 373902D9-8E08-4E69-B300-7A1452DE9AE6.jpg (6.9 KB, 25 views)
File Type: jpg 1FFFC3B8-B680-4CAD-B239-13BCAAA49078.jpg (9.8 KB, 34 views)
bkprog13 is offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
barthdu22 (09-05-2021), fils (09-05-2021), jah83 (09-05-2021), mcmomo (09-05-2021), Quattro899 (09-05-2021), Selim70 (09-05-2021), zav_ze_best (09-05-2021)
Old 09-05-2021, 01:48 PM   #20
zav_ze_best
Default
Okay donc je pense que le copain qui me l'a démonté a fait ça comme un branque, ça ne m'étonnerait pas de lui Ha-ha !
Du coup rien a faire pour le sauver ? C'est poubelle ?
Old 09-05-2021, 01:53 PM   #21
bkprog13
bkprog13's Avatar
Default
tu peux tenter de mettre la carcasse a la masse
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Old 09-05-2021, 01:54 PM   #22
zav_ze_best
Default
Okay je vais essayer ça, merci bk.
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Old 09-05-2021, 02:26 PM   #23
jah83
jah83's Avatar
Default
Quote:
En général ça ça passe quand tu as juste le pont de masse du connecteur dessouder. Mais la vu la tronche de son pcb je suis pessimiste
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (09-05-2021), zav_ze_best (09-05-2021)
Old 09-05-2021, 03:03 PM   #24
zav_ze_best
Default
Quote:
Je vais tenter de sortir le pcb, voir les dégâts de l'autre côté aussi, refaire les soudures, contrôler les pistes et si ça fonctionne pas poubelle et j'en rachèterai un pour voir si le vierge que j'ai fonctionne.
Old 09-06-2021, 07:19 AM   #25
zav_ze_best
Default
J'ai légèrement regardé hier je pense que c'est mort des pistes ont fondues, le pcb s'est bouffe autour des pins...
Le temps de m'en retrouver un, la j'ai un moteur de Clio 2 à déposer, donc je serai dessus pour le moment !
Old 09-06-2021, 11:42 AM   #26
fuzz
fuzz's Avatar
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Default
Bonjours
Ca peut etre reparer sous microscope je pense. Refais les traces brules
fuzz is online now   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
zav_ze_best (09-06-2021)
Old 09-06-2021, 12:04 PM   #27
zav_ze_best
Default
Salut fuzz, malheureusement j'ai pas encore de microscope, juste une loupé, et tout autour c'est vraiment carbonisé le pcb tombe en miette.
Old 09-06-2021, 01:32 PM   #28
fuzz
fuzz's Avatar
Default
ok ca c'est mauvais. S'il y a plusieur couche sur le pcb c'est ..... difficile
Reply
Bookmarks
Thread Tools
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Aide pour premiere Lecture walter92 Flasheur de calculateur 13 10-23-2019 01:01 PM
probleme lecture bdm katag sur edc16c3 many888 Réparation & Programmation des calculateurs 10 12-19-2018 10:02 AM
lecture edc16C3 au bdm bbert90 Pinout calculateurs et bootmode 14 09-14-2016 05:43 PM
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Flasheur de calculateur 6 03-15-2015 10:03 PM
Lecture ECU impossible Bosch EDC16C3 ecuparts Flasheur de calculateur 9 03-09-2015 07:10 PM
