| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fallait être connecté pour accéder au pdf des limitations
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Eh bin
Au prix que ça doit couter un abonnement ils devraient fournir une station complète. C'est de mon petit point de vue (Connais pas encore les nouvelles normes) une excuse bidon. |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut je suis aussi emme.....avec Renault .j ai une clio 5 problème AD blue .je voulais mettre a joure le gateway et le module adblue pour rétablir la communication .
J ai pris token module configuration reprogramation . Ça télécharge le fichier reprogrammer puis pas de communication a cause du verrouillage gateway. Avec une clip crack pas possible de déverrouiller normal...mais avec quoi je peux le faire ?je ne trouve pas de lien sur Renault Asos pour la clip officiel comme diagbox par exemple . Quelqu un saurait m aiguiller ? Merci |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clip officiel réservé aux agents et concessionnaires. C'est pas comme diagbox. Il faut je pense utiliser le module passerelle avec token pour déverrouiller puis module programmation avec token pour ta prog. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#20 |
Oui c est ce que j ai essayer mais pas moyen avec le module de déverrouillé cette p......de passerelle
#21 |
Sinon il te faudra trouver quelqu'un qui a un launch ou autel avec abonnement fca... Ça marche très bien sur mon eurotab 2 launch
#22 |
Un abo FCA pour déverrouiller du Renault ?
#23 |
Oups pardon, j'ai marqué fca, mais est le même principe pour Renault cgw avec achat de tokens de deverouillage passerelle avec un code à rentrer direct dans la tablette
Souscrivez la passerelle Gateway CGW Renault sur votre Launch officiel Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (19/11/2024) |
#24 |
La x est pas le soucis de passerelle c est plutôt pour le maj ou reprogrammer des boîtier quand ça beug comme l ad blue par exemple .
Du coup au final les MRA nous sommes bloqués volontairement par Renault .on ne peut pas avoir la clip contrairement a pas pour diag box malheureusement ... |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
Si tu a token numérique et physique, tu as forcément accès au module déverrouillage getway J'ai fait encore une clio 5 hier, à peine quelques secondes pour le déverrouillage avec token Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| adt, besoin, merci, renault, une |
| Outils de la discussion | |
| Besoin d'aide pour renault can clip | Alexsport | Outils de diagnostique | 0 | 05/04/2022 22h11 |
| Besoin d aide pour installer driver renault can clip | Kms71 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 25/06/2016 19h27 |
| besoin d'aide pour immo off Renault megane | lames | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/12/2012 21h53 |
| Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox | kamel59000 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/10/2012 18h06 |
