Vieux 13/12/2021, 02h28   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Celui-ci :
Shadows93 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 12h54   #32
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Ok, tu peux poster une photo de ton emplacement relais (proche batterie) ?
Tu es sûr du code moteur K9K766 ?
Oui sure du code moteur boris, je n'est pas la partie relais a coté de la batterie.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
boris93600 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 12h55   #33
Pouvoir de réputation: 277
Hello a ma connaissance y a pas de relais pré de. Batterie souvent y a des maxi fusible juste devant la batterie sur clio 3 et modus mais pas de relais ..
boris93600 (13/12/2021), Shadows93 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 13h47   #34
boris93600
Ok, ce sont des relais optionnels.
akasa67 (13/12/2021), Shadows93 (13/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 12h48   #35
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut les amis,
Alors suite et fin sur cette fameuse modus.
Le probleme a était belle est bien la ligne de reveil ECU,a la différence que la ligne de reveil n'envoyais plus de +12v dutout mais je pense que cetait le cas pendant un moment car ca fini par mettre en CC le relais (R2) d'injection de l'UPC.
Ce qui faisais qu'en remplacement l'upc par un autre que celui avec le relais en CC, impossible de démarrer car sur les autres UPC le relais (R2) en bonne état et n’était jamais piloté par l'ECU.
Voila les amis, remplacement des 2 (UPC + ECU) avec au prealable une verification de la ligne de reveil entre la borne F1 (connecteur gris ECU) et la pin 5 connecteur MN (fil couleur saumon).
Tout est rentrée dans l'ordre merci a tous les amis pour vos conseils et votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
akasa67 (24/12/2021), angels59 (24/12/2021), boris93600 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 14h26   #36
Hello l ami super je vois que renault n'a tjr pas évoluer la dessus sais fu voulu si c'est encore le fameux fil du relais de verrouillage injection..
boris93600 (24/12/2021), Shadows93 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 14h35   #37
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Asaka,
Je te confirme toujours le meme systeme, en tout cas sur modus 2008.
Le pire c'est la dénominations des couleurs des fils (Blanc=BA, SA=Saumon...) et leurs schemas aussi je crois qu'il ont pas vu que les autres sont quasiment tous passer au schema D.I.N.
Mais bon ont les aimes bien leurs petites voitures sa fait tourné le business :D
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
akasa67 (24/12/2021), boris93600 (24/12/2021)
Dae modus BELL Réparation & Programmation des calculateurs 23 21/10/2021 16h37
Remplacement silent bloc sur bv modus oursbrun Mécanique générale 21 25/07/2021 17h17
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 16h04
Remplacement deplhi 1.2 de modus 8200398934 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 0 23/02/2013 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
