| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci frere Nico76 pour ton aide d apres le schema il y a un capteur de vitesse sur la boite a vitesse code organe 250 j attend le retour du vehicule pour la verification de ce capteur pour la question de DAVID02620 l autoradio est d origine
l union fait la force |
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/09/2022), Nico76 (02/09/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | DAVID02620 (02/09/2022), electro_bordeaux1 (11/09/2022) |
#18 |
merci frere nico67 pour ton aide malheureusement ce n est pas le meme moteur il y a une diference entre l emplacement du capteur marche arriere et j ai tous verifier a cote de boite a vitesse il n y a pas de capteur de vitesse sur la boite a vitesse
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duster non pas de tachymètre ça passe par l’abs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/09/2022) |
#20 |
merci a tous les particippant a mon sujet probleme regle c etais un fil qui touche a la masse
| The Following 5 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | bino78 (02/09/2022), DAVID02620 (02/09/2022), mahfoud lichani (02/09/2022), Nico76 (03/09/2022), phil1 (02/09/2022) |
#21 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a quelle endroit la coupure ? ca peut aider d autre .
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#22 |
bon je vais vous expliquer comment j ai detecte cette panne j ai fais une diagnostic au direction assiste j ai trouve 2defaut le 1 c etait une defaut d apres contacte le 2 c etais information de vitesse
j ai connecte le connecteur d abs et j ai deconnecte le connecteur de direction assiste apres un test l aiguille fonctione impecable donc la j ai suivi les fils du connecteur de direction assiste j ai trouve un fil qui touche a la masse mais grace a vous tous que j ai reussi a resoudre cette panne pour moi c etais la premiere fois que je frequente cette mauvais panne j espere que j ai reussi a vous expliquer un petit peu de ce que j avais fais merci beaucoup a tout les particippants a mon sujet et surtout nico67
| The Following 4 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Problème compteur de vitesse et kilométrage | Kalectro | Tableau de bord en général | 8 | 15/01/2018 09h25 |
| 508 problème compteur aiguille vitesse | louay | Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2017 21h25 |
| SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 | formator2 | Compteur kilométrique | 5 | 21/12/2012 20h12 |
