Vieux 12/04/2023, 22h51   #31
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
J'ai essayer de detailler le plus chacun de mes poste , si ca a été fait , EV HS donc ? Si je doit trouver un ecu ce serait donc un 0 281 013 364 et non 0 281 013 363 (origine nouveau moteur)? merci
Tu as parlé dans tes posts que tu as fait la continuité des fils de l'EV de débit.
Mais sachant que beaucoup font cela avec un ohmmètre ou un buzzer, et tes tes posts ne le précisent pas, et ma question est de savoir comment tu as fait ?
Car si tu l'as fait, comme je viens de l'indiquer, cela ne vaut pas grand chose comme contrôles.
Vieux 13/04/2023, 10h16   #32
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
RTA matser II si ça peut servir : https://uploadnow.io/f/W6FcfYb
Salut l'ami super je trouve pas mal de similitude avec le trafic tu aurait le meme pour Trafix 2 x89 G9U630 ? Merci
Envoyé par Formator Voir le message
Multimetre et lampe temoin que j'ai acheter suite conseille d'un membre premiere page !
D'accord ce contrôle n'as servi a rien ... Ca a claquer la commande sorti ECU ? Le capteur ? Ou juste ce contrôle n'étais pas utile et c'est tout ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2023, 10h55   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Non si tu branches la lampe temoin ça ne claque pas la sortie du calculateur.
Pour les controle au multimètre ( pas avec le buzzeur ) calculateur et régulateur débrancher controle résistance des lignes 0,3 ohm max et isolement.
Vieux 17/04/2023, 08h55   #34
Masterpwnd
Salut salut les 2 lignes que j'ai remonter l'oeil sont OK a 0 ohm j'attend ton schema en mp si jamais merci ^^
Vieux 17/04/2023, 12h14   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Je ne t’ai pas oublié je suis en arrêt pour une entorse et arrachement osseux de la cheville.
Je reprends normalement semaine prochaine
Masterpwnd (18/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 08h30   #36
Masterpwnd
Aucun probleme l'ami la santé avant tout! Jattend de tes nouvelles bon courage !
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Jock66 (20/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 18h39   #37
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut je te souhaite un bon rétablissement
curtis50 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Jock66 (20/04/2023)
Vieux 20/04/2023, 19h13   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par curtis50 Voir le message
Merci les gars, ça va beaucoup mieux je marche à nouveau quasiment normalement et quelques légères douleurs mais c’est en train de revenir.
Lundi la reprise ! C’est long les semaines sur le canapé devant la télé j’en peux plu !
Vieux 20/04/2023, 21h02   #39
curtis50
Avatar de curtis50
Tu as raison quand tu ne peut pas te déplacer c est la galère vu les programmesoirs télé bon courage
Vieux 09/05/2023, 15h32   #40
Masterpwnd
Petit up , j'ai recommander un regulateur de GO sur pompe HP neuf , je l'ai monter ce matin et cette fois ci le vehicule demarre , la pression rampe monte a 1800bar et cale , regul codé en Type 1 et Type 2 avec 12.5 de batterie , j'ai du réessayer 5 ou 6 fois meme chose
Vieux 19/06/2023, 13h33   #41
Masterpwnd
Gros up pour clore le sujet , j'ai laisser de coté quelque jours a cause de trop de boulot a coté , un jour je met une batterie neuve le vehicule tourne plus de defaut ralenti puissance etc mon collegue a pu le recupere
Pas pris en compte le changement de type de régulateur sur pompe dans la foulée ? Il y a l'équivalent de power latch la dessus ? J'ai un X431 pro officiel etonnant mais probleme regler !
Vieux 27/03/2025, 08h28   #42
Crotdy
Avatar de Crotdy
Crotdy is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème identique sur trafic 2,5 dci 150cv
pour faire une suite au problème je me retrouve aujourd'hui dans la même situation suite au remplacement du régulateur de pompe que j'ai voulu remplacé à cause de problème de perte de puissance et mise en mode dégradé du véhicule. J'ai donc effectué également tous les essais, remis l'ancien régulateur, refais le changement de type 1 ou 2 pour le régulateur et j'ai toujours le défaut df053 de présent. Le véhicule ne démarre plus du tout alors qu'il démarrait très bien avant le remplacement du régulateur (sauf soucis de mode dégradé en roulant très aléatoire). Je l'ai donc amené dans une concession Renault afin de poussé le diagnostic avec le can clip et voir au niveau du calculateur car là je sèche. Je tenais à vous remercier pour toutes les informations que vous partager sur le forum et qui m'ont bien aider même si le problème n'est toujours pas résolu pour l'instant et je partagerais bien entendu la suite dès que la bête sera de retour. Merci encore.
Crotdy est déconnecté   Réponse avec citation
DF053 DF980 renault master 2.5 DCI 120CV reprogauto Renault, Dacia, Nissan 11 04/09/2019 11h11
Mégane 2/ 1.5 dci /DF053 uncleseb Renault, Dacia, Nissan 11 12/10/2017 12h31
Defaillance injection code DF053 Megane II 1.5 dCi VWPassat31 Mécanique générale 24 18/04/2015 11h31
df130 df053 mégane 1.5 dci 2006 angels59 Renault, Dacia, Nissan 24 24/01/2015 18h59
problem avec logan 1.5 dci df053 slimane Automobile en général 3 25/07/2013 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
