| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le demarreur lance til à tu les default uch avec la clip..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (06/04/2023) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
bonjour a tous
quelqu un aurait le schema electrique entre la bague transpondeur et de l uch c est alimenté par le fusible n° 18 de la boite a fusible habitacle code defaut dtc952112 le cablage de la bague est ok mais le fusible alimente l uch mais je ne connais pas l emplacement pour rapel c est un master 3 de 2016 code moteur M9T 870 merci d avance |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie le VF en MP je regarde ça. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (13/04/2023) |
#20 |
Voici : 260 : Boitier fusibles et relais habitacle 645 : Unité de contrôle électrique habitacle 1618 : Bague transpondeur |
#22 |
bonjour a tous
petit retour UCH demonté , et il a du prendre l eau je vais essayer de nettoyer et remonter , on verra si il repart sinon changement merci |
#23 |
bonsoir
bon uch neuf reçu apres le montage et sans faire le codage , j ai recuperer la bonne marche de la pompe de gavage (du coup ça sentait bon......) du coup recodage et le camion a demarrait sans probleme reste un defaut a trouver , les voyants frein , stop s allume au diag le calculateur abs n est pas reconnu bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (21/04/2023) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Qd sa met température trop haute faut juste débrancher la sonde de température d'eau et le tour est joué
| The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post: | pp08 (19/04/2023) |
#25 |
du coup apres changement de l uch plus de probleme de temperature trop haute et plus de probleme d effacement de defaut |
#26 |
Calculateur ABS non reconnu mais tu arrives à communiquer avec au diag ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (21/04/2023) |
#27 |
salut Nico76
non il ne communique pas au diag. merci de ton implication |
#28 |
J'ai encore le VF je regarde lundi pour te sortir schéma alims et masses, et les lignes CAN.
#30 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il m est arrivé une panne bizarre sur Master 3 def abs plus reconnu avec plusieurs soft voyant allumé au tdb et toutes les alim masse abs était OK c était en relation avec 260 un fusible était hs celui de la ventilation habitacle et en relation avec les stop sur schéma elec impossible d expliquer pourquoi vu ton entrè d eau on sait jamais bonne soirée
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Salut il m est arrivé une panne bizarre sur Master 3 def abs plus reconnu avec plusieurs soft voyant allumé au tdb et toutes les alim masse abs était OK c était en relation avec 260 un fusible était hs celui de la ventilation habitacle et en relation avec les stop sur schéma elec impossible d expliquer pourquoi vu ton entrèe d eau on sait jamais bonne soirée |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| probleme tachygraphe renault master 2 | sadna | Renault-Trucks | 8 | 17/10/2022 13h47 |
| problème freinage Renault master | tico | ABS, ESP, DSC | 13 | 19/06/2020 19h48 |
| renault master 2.2 dci problème antidemarrage | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 12/11/2018 12h32 |
| probleme renault master | reprogauto | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 11/04/2012 06h57 |
| probleme de capteur d'eau renault master | weldcha3eb | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/09/2011 04h46 |
